1,6 TDI CAYC nedrží teplotu vody ani po výměně termostatu
Zdravím, řeším na jednom VI Golfu zvláštní věc. Motor se začal špatně ohřívat, při použití bufíku na místě se motor na 90° dostal, ale po rozjezdu šla teplota dolů. Vyměnil se tedy termostat, dal jsem raději origo VW. A situace je úplně stejná, když šáhnu na přední chladič, tak je horký, někudy se do něj dostává teplá voda i když je nový termostat. Teplota oleje je ale více méně při jízdě konstantní, drží cca 82°, jen ta voda kolísá od 50ti do 90ti°C, podle toho, jak se jede. Samozřejmě pak i vzduch z topení, je buď teplý, nebo chladnější. Nesetkal se s tím už někdo? Auto je manuál. Díky za případné odpovědi.
Nafta patří do TDi!
- slovacek.milos
Re: 1,6 TDI CAYC nedrží teplotu vody ani po výměně termostatu
si kup lejzrový teploměr kde se ta voda bere, prd tomu rozumím ale jetam ještě jeden elektrický termostat když to má přídavné topení
žádný elektrický termostat u 1.6tdi v golfu není.. je tam pouze termostat nic víc.. dle roku výroby klasický nebo od 05/2010 součástí 4-cestného ventilu... motor má vodní pumpu a elektrické čerpadlo.. auto s bufíkem ještě další elektrické čerpadlo přímo u bufiku..
776200941
Je tam ten novější termostat, vedou do něj asi 4 hadice. Do spodní hadice od chladiče je vložen T kus, jedna hadice hrubá pokračuje do termostatu, do části, která je uzavírána termostatem a druhá tenčí hadice jde do el. čerpadla a pak dále kovovou trubkou kolem motoru nad setrvákem a jde to asi do chladiče EGR. a právě ta trubka od EGR je horká a voda jí prochází nejspíš až do hlavního chladiče a ohřívá ho. Protože ta hrubá hadice co vede z termostatu směrem k tomu T kusu je chladná a za tím T kusem je to už teplé. Tak nevím, zda v tom el. čerpadle není nějaká klapka, nebo zpětný ventil, který by byl vadný.https://imgway.cz/s/dci0
Nafta patří do TDi!
- slovacek.milos
už to máš´ zx6ninja ten ti to hned pořeší zítra topíš, nic lepšího jsem ti nemohl přih rát
Nemá někdo schéma chladícího okruhu?
Nafta patří do TDi!
Je v servisnej príručke VW SSP442:
http://www.uloz.to/xVtgjkw/ssp-442-motor-1-6-tdi-cr-pdf
Je to DSG???
Sharan II Tdi 96Kw ASZ
Caravelle Long 103kw CAA
T5Long 1.9Tdi 6kvalt
1.6tdi nemají dsg termostat jestli myslíš toto
776200941
Pokud tohle kolísání teploty někdo vyřeší, navrhnu ho na Nobelovu cenu.
Nemenil se egr?
- slovacek.milos
nebo egr off
kdysi mě trápilo blbé sdi stejný problém, za deset km spadla teplota a kosa, zaškrtil jsem chladič, obložil papírem nakonec přídavné elektrické topení KO, cayc ho nemá ale ten egr motor ohřívá
EGR se měnil v létě, ale bohužel jsem ho neměnil já. Jakože nějaká přehozená hadice?
Nafta patří do TDi!
Moc děkuji.passion píše: ↑09 led 2023, 10:53 Je v servisnej príručke VW SSP442:
černou barvou jsem označil hadici která je zehřátá a ohřívá hlavní chladič, ale podle šipek by to tak být nemělo. Taj já nevím, nebo jestli pořád běží to pomocné el. čerpadlo. Zde je obrázek: https://ibb.co/ygbCYbg
Nafta patří do TDi!
Takhle mi přijel na dílnu Touran. Majitel auto koupil v létě u dovozce který vyměnil vadný egr. Ve třech servisech měnili oběhová čerpadla, termostat několikrát a bez výsledku. Majitel zoufalý, přes léto ok ale jak se ochladilo tak v prdeli. Kouknul jsem na egr a hadice které jsou původně spojené, dovozce rozřízl spoj pro lepší montáž, prohodil a průser byl na světě. Řekl jsem si že to si musím zapamatovat, pak to totiž hledej
