Všem především krásné Vánoce, ale jestli by někdo neporadil:
Fabia 2 1,6TDI , najeto 200 tis, dělal jsem rozvody a spojku (má to jednohmotu)
Dala se nová lamela s přítlačákem a ložiskem LUK (setrvák zůstal, odpružená je lamela). Chodí krásně ale při rozjezdu na volnoběh to dost klepe autem. Trochu jsem to potrápil a zdá se to být lepší.
Je možný, že by byl nějak blbě ojetý setrvák? Nezdálo se na něm být nic vidět.
Nesetkal se s tím někdo?
Díky moc, asi si to dám znovu, ještě že to jde celkem pěkně....
cukání spojky Fabia II 1,6TDI
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
Re: cukání spojky Fabia II 1,6TDI
Resil jsem kdysi na Fabii na jednohmote, ze byla spatna lamela, lehce hazela. Po vymene ok.
- slovacek.milos
potrap to klidně do bodu skurvení, co už, dávej si vždy lamelu na mrkev a hledej problém už v novom dieli,
jsem si vzpoměl na jedno tdi byla to brnačka, spojka špatně vypínala a taky podivný rozjezd, vylili jsme z převodovky černou vodu a nalili hypoidní no výrobce medu by záviděl a ono to řadilo a chodilo jak hodinky, spojit olej s převodovkou je totál kokotina ale tak šel život
Tak mám nějaké další informace:
Ještě před výměnou majitel pozoroval, že na to 4-5ku v nízkých otáčkách klepe celým autem. To dělá i teď, kolem 1300-1400 je to opravdu hodně cítit, víc to dělá při ustálené rychlosti nebo lehké akceleraci. Nad 1600 ot to ustane. Přijde mě to úplně stejné jako při tom rozjezdu, rozklepe se celé auto. Tak si říkám, jestli by to nemohl dělat třeba silentblok na převodovce? Nebo zkusit vstřiky? Jsou to zvláštní vibrace - klepání, jakoby šel motor nepravidelně. Ale zase se to zaklepe i při podřazování, když člověk nechá trochu proklouznout spojku třeba z trojky na 2. Je to divný,
- slovacek.milos
mirku asi si četl moji 0 i 74 kw tam se vyměnilo všechno co tě napadne až přišel den D kdy mně chytl rapl s tak jsem dal mazec a vyletěl diferák z převodovky pod autem louže, jak mně se tehdy ulevilo se nedá popsat dokonce sem musel jít na policajty hodonín mně naměřili 74 v obci strážnice, naštěstí zezadu a byl tehdy ta osoba blízká, tak vydojili piču
Tak se chvilku pojezdilo a změna žádná. Vytáhl jsem vstřiky a 3 neprošly testem, údajně rozházený dávky. Všecny 4 se nechaly zrepásnout , nakódoval jsem je a výsledek výrazně lepší, vibrace při jízdě zmizely úplně, rozjezd sice ještě trochu zavibruje ale nic strašnýho, to už si možná sedne. Tak uvidíme.
