Kia Sorento 1 2.5crdi diferak
Napsal: 28 pro 2022, 09:11
od gulik
Zdar chlapi mozem dať zadnú nápravu z manuálnej prevodovky pôvodný dif odisiel je to automat fyzicky je to rovnaké len či nebude nejaký problém ? Dik
Re: Kia Sorento 1 2.5crdi diferak
Napsal: 29 pro 2022, 13:16
od Aero200
Pokud by jsi měl vinka obou aut, tak se můžu podívat zda to je schodné.
Napsal: 13 led 2023, 14:46
od gulik
Zdar všetkým kde nájdem radiacu jednotku motora dik
Napsal: 13 led 2023, 15:35
od jozef9
Napsal: 13 led 2023, 15:39
od gulik
Dik už som našiel nebudeš mať el schému od pedálu plynu do jednotky motora
Napsal: 13 led 2023, 16:22
od jozef9
Nech sa páči.
Napsal: 14 led 2023, 12:56
od gulik
Dik pomohol si mi nemáš tam ešte napájanie snímača pedála plynu ak by sa dalo dik
Napsal: 14 led 2023, 17:05
od jozef9
Tá B4.23 je vlastne pedál plynu. Nechcem ťa zamotať s číslami pinov, lebo dva rôzne programi mi ukazujú rozdielne čísla obsadenia pinov. Na dvoch pinoch po zapnutí zapalovania musíš namerať cca 5V, na dvoch kostru a ďalšie dva piny sú signálové. Po pomalom stláčaní pedálu by ti malo stúpať napätie na tých signálových pinoch.
Napsal: 14 led 2023, 19:09
od gulik
Skúsim dik moc
