2.0tsi vadný vstřik
Dawe8788
2.0tsi vadný vstřik
Příspěvek od Dawe8788 »
Ahoj všem. Mám Golfa 7 2.0tsi 169 kw. Na prvním válci zůstává otevřený vstrik a tudíž vykazuje chybu zapalování a nízký tlak v palivové liště. Když jsem hledal nový vstřik tak podle původního čísla jsou již jen nějaké náhrady s jiným písmenem na konci. Je nutné měnit všechny vstřiky Nebo nevadí když vyměním pouze ten jeden vadný?mockrát děkuji za rady.
ROMEK
Re: 2.0tsi vadný vstřik
Příspěvek od ROMEK »
Staci len vadny. Ked to budes mat rozhodene nebolo by odveci dat tie 3 dobre vstreky na vycistenie.Ked chces daj VIN: pozriem ti ake cisla vstrekov tam maju byt
Dawe8788
Děkuji za info. Vin je WVWZZZAUZEW024316. Našel jsem na prodej vstřik s origo číslem 06l906036K. Bosh je prodává pod číslem BO 026150001E.
ROMEK
podla VIN: tam máš 06L 906 036 K - výroba ukončená 1.10 2018 a náhrada je 06L 906 036 AH
dáva mi to ešte použit opravarensku sadu k vstrekovaču 06J 998 907 D
Dawe8788
Díky díky. To K na konci jsem našel skladem tak asi objednám ten budou všechny stejný.
Dawe8788
Tak vyměněn pouze jeden vstrik neorigo ale kompatibilní bosh a problém vyřešen. Motor běží dobře. Jen doufám že ten benzin ve výfuku se někde neprojeví. Ještě jednou děkuji.
MatusMoc
Příspěvek od MatusMoc »
Ten sa odparí
