OII 1.9 TDI BLS nestartuje
Zdravím, 1.9 TDI 77kw BLS nesvítí kontrolka žhavaní tudíž nejde startovat. Kabel napájení ECU proměřen OK, relátko č.100 vyměněno. Objednaná nová ŘJ od Janouška, nic.. Relátka 460 uvnitř vyměněny. Ebox demontován ani náznak oxidace. Vyměněn za jiný, Za mě tedy jedině poslední možnost a to je řídící jednotka žhavení a nebo jakýkoliv kabel mezi eboxem baterií a řídící jednotkou přikládám výpis z diag.
Pátek,13,Leden,2023,16:22:21:58474
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 22.3.1.4 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Verze dat: 20211102 DS337.0
www.vag-com.cz
VIN: TMBHS21Z282046290 Výrobní štítek:
Kilometry: 293060km Èíslo zakázky::
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: TMBHS21Z282046290 Kilometry: 293060km
01-Motor -- stav: Není nainstalováno 1100
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkèní 0010
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkèní 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkèní 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: Nefunkèní 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: Nefunkèní 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveøí -- stav: OK 0000
69-Funkce pøívìsu -- stav: Nefunkèní 0010
72-El.PZ dveøí -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor
Není nainstalováno
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Díl: ESP FRONT MK60 0101
Revize: 00H11001
Kódování: 0021121
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 73B2246507BB6E33C2D-8026
1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb
Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R
Díl: ClimatronicPQ35 110 0402
Revize: 00110021 Seriové èíslo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 45D6AABD19AFA083BC9-8010
1 nalezena chyba:
Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Øídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Díl: Bordnetz-SG H54 2202
Revize: 00H54000 Seriové èíslo: 00000005143902
Kódování: 09880F030004140000110D000000000000197F075D00001C000000000000
Dílna #: WSC 12345 123 12345
VCID: 71BE2E6D7DA75C23301-8024
Subsystém 1 - Øídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 160807 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 12345
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 65
Kilometry: 293063 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2005.09.13
Èas: 31:63:63
info o závadì:
zapnuto
Napìtí: 11.55 V
zapnuto
zapnuto
vypnuto
vypnuto
vypnuto
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové èíslo: 0038PD1EAMT$
Kódování: 0020786
VCID: 3D26C25D717FE843E49-8068
Subsystém 1 - Seriové èíslo: 6332MSME22746F21A
Subsystém 2 - Seriové èíslo: 6342MSME22744130
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
Kódování: 0000042
VCID: 74B0277902B5690BDB7-8020
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Øídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revize: V1612036 Seriové èíslo: SKZ7Z0G4383976
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3828D3495E5DCD6B37F-806C
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 22:23:50
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V3.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H07 0052
Revize: H07 01 Seriové èíslo: 110807F1000822
Kódování: E9807F460002022302
Dílna #: WSC 64793 141 93360
VCID: 3038EB69B62D152B7FF-8064
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 22:23:51
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO VD1 1612
Adresa 42: El. dveøí øidièe Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb
Øídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Díl: Tuer-SG 006 1203
Kódování: 0000244
Adresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb
Øídící jednotka: 1K1 909 144 M
Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Dílna #: WSC 73430 000 90108
VCID: 3536DA7D494F30032C9-8060
2 závad nalezeno.
004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Kilometry: 293050 km
Teplota: 13.0*C
Napìtí: 11.60 V
Napìtí: 11.40 V
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
000 - -
info o závadì:
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\1K0-959-433-MAX.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0204
Revize: 00020000 Seriové èíslo: 00000000000000
Kódování: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
VCID: 035274A5571B5EB3D2D-8056
Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted
Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted
Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveøí Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
Øídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kódování: 0000244
VCID: 392ED64D6557D463C81-806C
Adresa 56: Rádio Labely: SVO\1K0-035-1xx-56.clb
Øídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Díl: Radio FO3 019 0040
Revize: 00019000 Seriové èíslo: SKZ7Z3G0037932
Kódování: 0000200
VCID: 2E04F511AC1903DB6D3-807A
Adresa 62: El.LZ dveøí Labely:. SVO\1K0-959-703-GEN3.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Díl: Tuer-SG 006 1201
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 372AD0755343C2133E5-8062
Adresa 69: Funkce pøívìsu Labely: SVO\1K0-907-383-V1.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Díl: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Kódování: 0000001
VCID: 6A8C39015071AFFB71B-803E
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 262140 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2023.06.05
Èas: 22:23:00
Adresa 72: El.PZ dveøí Labely:. SVO\1K0-959-704-GEN3.clb
Øídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kódování: 0000144
Konec-(Uplynulý èas: 01:04, VBat zaèátek/konec: 11.7V/11.6V. VIgn 11.6V)---
www.vag-com.cz
Model: 1Z (1K0)
Adresa 01: Motor
Není nainstalováno
Revize: 00H11001
Kódování: 0021121
1 nalezena chyba:
1 nalezena chyba:
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 12345
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2005.09.13
Èas: 31:63:63
info o závadì:
zapnuto
Napìtí: 11.55 V
zapnuto
zapnuto
vypnuto
vypnuto
vypnuto
Kódování: 0020786
Kódování: 0000042
Kódování: 0003101
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 22:23:50
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 22:23:51
Díl: IMMO VD1 1612
Kódování: 0000244
2 závad nalezeno.
info o závadì:
Teplota: 13.0*C
Napìtí: 11.60 V
Napìtí: 11.40 V
000 - -
info o závadì:
Kódování: 0000244
Kódování: 0000200
Kódování: 0000144
Kódování: 0000001
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace èasu: 0
Datum: 2023.06.05
Èas: 22:23:00
Kódování: 0000144
Re: OII 1.9 TDI BLS nestartuje
spínačka je OK?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Díky za odpověď jednoduchý návod jak to zjistit?
Na modrém kabelu naměřeno 5v je to v pořádku?
- martinsidlo
Rele 109
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Tam žádný relé 109 není, bude to v kabeláži , řešeno mockrát
Rozmotej svazek kterej jde od eboxu dolů a pak nahoru pod okno v jednotce, tenkej myslím červeno-černej drát bude uhnilej
Bohužel tam to taky není propípanej a je ok do jednotky nejde napětí a teď je otázka jestli je tím že není ukostření a nebo je problém v tom že to tam neteče, ten černo šedivý kabel dáva jen informaci jsem ukostřená pošli do mě proud ne?
viewtopic.php?t=163532řešil jsem to samé už xkrát.Na zkoušku vytáni to relé 460 vem kus drátku propoj to natvrdo v relé svorkovnici tím zjístiš jestli se ti rozsvíti žhavení když ano startuješ a viš že problém je uhnilí kabel od relé pod eboxem.Tak jsem to zatím vždy odhalil.
Takže jestli to chápu dobře vzít kus kabelu ten strčit mezi 30/87 a otočit klíčkem jestli se rozsvítí žhavení?
Tak test proveden, roztočila se Sahara a žhavení svítilo, jaký kabel hledat poradís?
