Ahoj, potřeboval bych poradit. Byl jsem u čipaře na zvýšení výkonu u mojí rotačky a čipař mi řekl, že tam nejde nafta ať dám podavačku z PD. Ale říkal něco o tom abych si to dal na spínač. Tak bych potřeboval poradit jak to mám udělat.
Díky
Podavačka z PD na rotačku
Re: Podavačka z PD na rotačku
přidej relé a spínání bych vzal ze stop ventilu čerpadla
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Přesně tak to mám zapojený na ASV a maká to dobře. Předvstřik nepadá a na 11mm hlavě s Race520 tryskama to Dává 215 koní. Relé navíc od stopventilu a tím krmený čerpadlo. Důležitý je, aby se ti čerpadlo vyplo, když chcípne motor. Třeba při bouračce...
Oct asv 2000, DieselPower
A to čerpadlo jde vyměnit kus za kus nebo jsou potřeba nějaké úpravy ?
Okej a kabely máš tažený kudy ?
Díky
Díky
Taháš jen plus na čerpadlo. Kudy už si přesně nepamatuju, ale nejspíš s origo svazkem někde po podlaze. Rozhoď to u sacího koše a uvidíš, jaký jsou možnosti.
