Zatekanie kufra Leon 1M
Zdravím chlapi, neviete mi poradiť ohladne zatekania vody v kufri Leon 1M, konkétne, keď dám dole výplnový polystyrén nad ľavým podbehom, je tam po daždi kaluž vody, pretesnil som svetlá, prezrel tesnenie okolo 5dverí aj gumové priechodky do nich, vśetko sa javi ako OK. musel som dat dole tu upchávku aby tá voda vobec vytiekla
ďakujem
ďakujem
Re: Zatekanie kufra Leon 1M
Jestli maš šíbr nebo panorama tak tim
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Teče to tím odvzdušňovacím rámečkem, vím to protože jsem kdysi dělal ve firmě kde se tyto díly vyráběly a byly na to už za nova tisíce reklamací
Roman to nie je tým, auto stoji a aj tak je tam voda, bol suchy ked som pozeral. Šiber nemám
teče mezi rámečkem a kastlí
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Jo je tam takové pěnové těsnění ( bylo ) které bývá už stářím vydrolené
ok ďakujem
- martinsidlo
Pod těsněním gumy kufru je nedotmelený místo spoje plechů,to zadělej a nejlépe novou gumu kufru.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Príčina odstránená, zvetraný tmel v spoji plechov okolo pántov dverí kufra. Ak by niekto hľadal podobný problém
