Partner B9 - prístrojovka
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Neriešil prosím niekto prístrojovku na Partner/Berlingo B9? (rok cca 2016) Napájanie aj kostra je OK ale nejde nič, ani kontrolky nesvietia, je úplne mŕtva, cez diag sa nedá spojiť. Doska vyzerá OK, žiadny studený spoj...
jozef9
Re: Partner B9 - prístrojovka
Příspěvek od jozef9 »
Auto naštartuje?
Marek001
Ano nastastie to nema immo v budikoch
jozef9
Ano, skôr som narážal na problém so spínačkou, jednému známemu menili ešte keď bolo auto v záruke. Ak si ešte nepozeral tieto káble, skús ich pozrieť, či sú v poriadku.
Marek001
Ďakujem ale ako som písal napájanie aj kostra je OK. Skúsim ešte pozrieť skopom tie CANy či z BSI niečo ide k prístrojovke. Prípadne ju skúsim zapojiť na stole. Okrem CANov, kostry a napájania je na konektore ešte asi 10 ďalších vodičov, musím pozrieť detailne v Sedre ale zdá sa že niektoré základné info (dobíjanie možno mazanie) nejdú po CAN ale "napriamo" no zaujímavé je že nejde vôbec nič ani jedna kontrolka.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Marek akurat som tady riesil forda budiky mrtve. Napajanie aj cany OK. Ako som zobral horkovzdusku mikrokontroler /motorola/ tak nabehli a cely den fungovali rano zasa mrtve. Vadny budiky takze isly druhe
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Pri starších Alfách je bežné, že sa infopanel rozsvieti až po dostatočnom zohriatí od kúrenia (našťastie iba ten).
Nebude to podobný problém?
Marek001
Tak skúsil som aj nahriať horkovzduškou konektor ako je pripájkovaný na dosku, MCU, EEpromky a nič. Takže asi skúsim zohnať druhé budíky. Trochu mi nejde do hlavy že na nete neviem nič nájsť že by nejako "pravidelne" skapínali, akurát jednu firmu myslím nejakú anglickú som zistil že ich opravujú pri podobnom probléme takže možno tam predsa len niečo bude. Neviete ak budem dávať druhé budíky ako to je? Immo tam nie je čo je fajn ale napríklad kilometre si to prispôsobí z BSI alebo treba niečo robiť s Lexiou?
jozef9
BSI zapíše do RJ a prístrojovky vždy najvyššiu hodnotu km. Najlepšie zohnať prístrojovku s menej km ako ori, alebo prepísať v novej prístrojovke kolko chceš a do BSI 0 km.
Zpět na „Peugeot“
