Passat B7 problem s elektronikou cffb
cruncher007
Příspěvek od cruncher007 »
Zdravim vas potreboval by som pomôcť uz 4 roky :-( neviem prísť na závadu ktoru mi spravi mozno 4 krat do roka väčšinou v zime odstavi mi pol auta a auto nereaguje imobilizer zhasne motor a problem s komunikaciou medzi RJ jednotkami keď chcem aby auto ozilo musím odpojiť baterku na par sekund a znovu zapojit prikladam aj vypis z diag poistky su premerane kontakty skontrolovane co som sa k nim dostal modry steker do gateway kontoxom prestreknuty baterka zmerana cierne relatka na BCM vymenené neviem co uz by to mohlo byť RJ gateway pise bez poruchy tak najprv som to pripisoval na ňu ale ta poruchu nehlasi
Pondělí,23,Leden,2023,17:59:07:00009
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 19.6.2.1
Verze dat: 20191020 DS308.0
www.vag-com.cz
VIN: WVWZZZ3CZBE342861 Výrobní štítek: PASSAT B 7
Kilometry: 216430km Číslo zakázky:: 12
Model: 3C-VW46 (7N0)
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZBE342861 Kilometry: 216430km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: Nefunkční 0010
2E-Media Player 3 -- stav: OK 0000
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
4F-Centrální elektrika II -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: OK 0000
61-Regulace baterie -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
77-Telefon -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CFFB) Labely:. SVO\03L-906-018-CFF.clb
Řídící jednotka SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
Díl: R4 2,0L EDC H24 9948
Revize: 47H24--- Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 00190012042401080000
Dílna #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BF.rod
VCID: 6FED66BBB69D05374F-803A
5 závad nalezeno.
4708 - Rídicí jednotka klimatizace
U0164 00 [032] - bez komunikace
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 216336 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 1 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 1 °C
Okolní tlak vzduchu: 990 mbar
Napětí svorky 30: 10.920 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Omezení: plynový pedál: 126.7 Nm
Stav CAN - řídicí jednotka motoru-Bits 0-7: 0
Tempomat: stav-Bits 0-7: 204
Stav CAN - řídicí jednotka převodovky-Bits 0-7: 0
Stav CAN - řídicí jednotka brzd 1-Bits 0-7: 0
Stav CAN - řídicí jednotka brzd 2-Bits 0-7: 0
Zařazený stupeň-Bits 0-7: 0
4714 - Rídicí jednotka elektroniky sloupku rízení
U0212 00 [032] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Napětí svorky 30: 10.940 V
Tempomat: stav-Bits 0-7: 8
4715 - Rídicí jednotka sdruž. prístroju
U0155 00 [032] - bez komunikace
[Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
4719 - chybi komunikace s diagnostikou gateway
U0146 00 [032] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
5523 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem
P1570 00 [032] - -
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Otáčky motoru: 1063.50 /min
Napětí svorky 30: 11.240 V
Imobilizér Snapshot A-Sia Error Snap A: 14 80 0A
Imobilizér Snapshot B-Sia Error Snap B: 03 00 00
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\3AA-614-109.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Díl: J104 C2 450M VDEF 0005
Revize: --H07--- Seriové číslo: 00000003655738
Kódování: 0003504
Dílna #: WSC 05311 000 00000
VCID: 387F9DE74B53828F5E-806C
4 závad nalezeno.
01314 - ridici jednotka motoru
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101101
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Počítadlo resetů: 24
Indikace času: 0
info o závadě:
Rychlost: 0.0 km/h
Hex hodnota: 0x0000
Provozní stav: 00000000 00000000
Napětí: 10.75 V
Provozní stav: 00011111
Počet: 275
Hex hodnota: 0x0000
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Rychlost: 0.0 km/h
Hex hodnota: 0x0000
Napětí: 10.75 V
Počet: 255
Hex hodnota: 0x0000
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Rychlost: 0.0 km/h
Hex hodnota: 0x0000
Napětí: 11.25 V
Počet: 215
Hex hodnota: 0x0000
00474 - ridici jednotka pro immobilizer
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Rychlost: 0.0 km/h
Hex hodnota: 0x0000
Napětí: 11.25 V
Počet: 273
Hex hodnota: 0x0000
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely:| SVO\5K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Díl: Climatronic H17 1010
Revize: 00003001
Kódování: 0000000003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 000F35079B030A4FA6-8054
4 závad nalezeno.
13701376 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [008] - -
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
13701408 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
13701456 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
9481988 - Snímac kvality vzduchu
B10AF 04 [008] - Vnitrni chyba systemu
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 138
Kilometry: 213687 km
Datum: 2022.09.01
Čas: 18:43:17
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\3AA-937-087.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Díl: BCM PQ47 H 413 0452
Revize: BB413001
Kódování: 000000000000000000180080140081E443590088426D81606480C7200041
Dílna #: WSC 02710 010 12345
VCID: 387F9DE78B53828F5E-806C
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 14121 10 0603
Kódování: 00B795
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
Díl: RLS 120111 05 54 0403
Kódování: 033028
7 závad nalezeno.
00526 - spinac brzdovych svetel (F)
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.70 V
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.40 V
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 VYP
Napětí: 11.85 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500)
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.45 V
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 8.10 V
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 8.10 V
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
01321 - ridici jednotka airbagu (J234)
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 8.25 V
ZAP
ZAP
ZAP
ZAP
VYP
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:| SVO\3AE-919-475.clb
Řídící jednotka SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Díl: PARKHILFE 8K H04 0009
Revize: -------- Seriové číslo: 77631101505292
Kódování: 108002
Dílna #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 7CF741F7F7EB6EAFFA-8028
1 nalezena chyba:
12718592 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\5N0-959-655.lbl
Řídící jednotka SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Díl: J234__101 VW10 HI 1918
Revize: 22014000 Seriové číslo: 003K0P0FJ6RT
Kódování: 0012337
VCID: 4C97D1372FCB1E2F0A-8018
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MTS660453510
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MTS602183500
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HTS6UTROL9KJ
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HTS6KQQ6M9KJ
Subsystém 5 - Seriové číslo: 00000000000000000
Subsystém 6 - Seriové číslo: 00000000000000000
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 23
Indikace času: 0
Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely:| SVO\3C0-953-569.clb
Řídící jednotka SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Díl: LENKS.MODUL 009 0136
Revize: FF010039 Seriové číslo: 20110111301118
Kódování: 118A250000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E353DFC9C734FF8C-8022
Řídicí jednotka multifunkčního volantu:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-TK6 H06 0022
Kódování: E20000
2 závad nalezeno.
332564 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Kilometry: 0 km
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
332660 - Datová sběrnice; chybějící odezva
U1121 00 [008] - -
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Kilometry: 0 km
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:| SVO\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Řídící jednotka SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Díl: KOMBI H20 0420
Kódování: 161F01
Dílna #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 306FA5C76B235ACF16-8064
1 nalezena chyba:
12604928 - Kombi/podvozek CAN
U0056 00 [008] - bez komunikace
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H41 1614
Revize: H41 Seriové číslo: 130111F2000881
Kódování: 462006
VCID: 3467A9D7973B66EF72-8060
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\3C0-959-433-25.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Díl: IMMO 043 0399
Revize: 00043000 Seriové číslo: VWZCZ000000000
Dílna #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E353DF01C734FF8C-8022
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3C0 905 861 J
Díl: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 nalezena chyba:
02827 - požadavek buzení prostrednictvím ESP
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Adresa 2E: Media Player 3 (J650) Labely:. SVO\5N0-035-342.lbl
Řídící jednotka SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
Díl: SG EXT.PLAYER H13 0150
Revize: A1001003 Seriové číslo: 7669258919
Kódování: 020000
VCID: 285F4DA75BF3120FCE-807C
Adresa 37: Navigace (J794) Labely:| SVO\1K0-035-27x-37.clb
Řídící jednotka SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Díl: RNS315 H05 0010
Seriové číslo: VWZAZ2L8371142
Kódování: 040004310400000000011000
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60CF15877B43AA4FC6-8034
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:| SVO\3C0-959-70X-GEN4.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Díl: TUER-SG FT 002 0529
Revize: 12110009 Seriové číslo: 0002086920
Kódování: 0204B7
Dílna #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 356194D394417FE745-8060
Slave Driver:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labely: SVO\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Díl: J388__TSG-HL 004 0407
Seriové číslo: 00000001876979
Kódování: 000490
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\5N1-909-144.clb
Řídící jednotka SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Díl: J500__APA-BS KL.309 0802
Revize: 1AH03729 Seriové číslo: 00103560185701
Kódování: 0000258
VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\3C0-959-433-46.clb
Díl: KSG PQ47 ELV 043 0631
Kódování: 1B91028052830E76300494157C084FCE707C01
Dílna #: WSC 00082 211 102009
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1K8 951 605 B
Díl: LIN BACKUP HORN H11 9005
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 3C0 951 171 C
Díl: Neigungssensor 004 0611
Subsystém 3 - Řídící jednotka: 3C0 951 171 C
Díl: Innenraumueberw.004 0611
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Adresa 4F: Centrální elektrika II (J520) Labely:. SVO\1K0-907-532.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Díl: EZE_2 H41 1614
Kódování: 00000008
VCID: 6FED66BBBE9D05374F-803A
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Díl: Analoguhr 003 0003
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:| SVO\3C0-959-70X-GEN4.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Díl: TUER-SG BT 002 0529
Revize: 14110009 Seriové číslo: 0002092784
Kódování: 0204B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 366393DF894774FF4C-8062
Slave Passenger:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labely: SVO\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Díl: J389__TSG-HR 004 0407
Seriové číslo: 00000001864170
Kódování: 000490
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: SVO\3AA-907-801.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Díl: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revize: H18 Seriové číslo: 00000000126255
Kódování: 0022067
VCID: 3365AACB523561D76B-8066
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Napětí: 11.40 V
Počet: 75
Rychlost: 0.0 km/h
Hex hodnota: 0x1263
Hex hodnota: 0x0001
Hex hodnota: 0x1010
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 4
Indikace času: 0
info o závadě:
Napětí: 11.40 V
Počet: 35
Rychlost: 0.0 km/h
Hex hodnota: 0x1273
Hex hodnota: 0x0001
Hex hodnota: 0x1010
Adresa 61: Regulace baterie (J840) Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Díl: Batt.regelung H41 1614
Kódování: 030B185A
VCID: 71E960C3A8A913C759-8024
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Díl: J367-BDM H07 0150
Seriové číslo: 00000000009370258322
Adresa 77: Telefon (J412) Labely:| SVO\3C8-035-730-A.clb
Řídící jednotka SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Díl: Telefon 009 0511
Revize: -------- Seriové číslo: 35909603095335
Kódování: 020000000000000000010000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 295948A348F92B07D1-807C
Konec------------------------(Uplynulý čas: 04:31
zizuzidan
Re: Passat B7 problem s elektronikou cffb
Příspěvek od zizuzidan »
Zkus E-Box
cruncher007
Ten som mal komplet vonku aj tie reltka co su pod nim v skatulke som pocuval ci cvakaju prestreknute kontakty ale nebolo tam ani bordel ani zaoxidovane nič tak neviem ci mám vymeniť komplet tie relatka v tom E-boxe? Ak by mi niekto vedel poradiť aspoň ze co môze odpojiť tolko veci ktore rele 🙄
cruncher007
Vedel by mi volakto poradiť? Ďakujem :|
