Passat B6 2010 CBAB. ventil zpetneho vedení výfuk plynu
Mivco
Příspěvek od Mivco »
Zdravím, mám problém s autom Passat B6 2010 CBAB.
Prikladám obrázky.
Pri jebnutej jazde alebo po diaľnici sa auto správa normálne ale keď jazdím po mesta cca 40-50km/h tak vyskočí kontrolka zhaviča a musím dať auto nabok a preštartovat ho aby kontrolka sa vypla a normálne jazdil 🤔
Podľa P4003 je to chladič EGR ventilu a podľa N18 je snímač 🤔 tak čo by som mal spraviť podľa vás? Ak náhodou by to bolo P4003 tak je komplikovaná demontáž?? Ďakujem 🙂
Naposledy upravil(a) šulda dne 25 led 2023, 22:23, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Jirka.
Re: Ventil zpetneho vedení výfuk plynu
Příspěvek od Jirka. »
Egr ko. Hlavně děj něco normálního, třeba Valeo. Se sračkovám typu pierburg to bude házet dál.
Mivco
Myslíš toto nie?
Lebo už som to mal raz rozobraté a vyčistené na kryštál a vydržalo to mesiac a pol
Jirka.
Ano tohle
Mivco
Re: Passat B6 2010 CBAB. ventil zpetneho vedení výfuk plynu
ok, diki už ide všetko ako má :)
