motor bkc
motor bkc
Nazdar. Je tu toho strasne vela tak sa spitam rovno. Nemal niekto problem z dotiahnutim hlavy valcov? Jednu skrutku neviem dotiahnut pri 4kroku. Akoby perovala, zavit v bloku vyzera byt v poriadku, skrutky su nove.dik
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 led 2023, 02:37, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava textu.
Re: motor bkc
Nemáš pod skrutkou špinu, vodu, olej.....?
Re: motor bkc
Nie, nic tam nieje, skrutka sa neopiera ani o dno diery.
Naposledy upravil(a) šulda dne 29 led 2023, 02:38, celkem upraveno 1 x.
Re: motor bkc
Ak su to victor tak urcite sa natahuje sroba
Re: motor bkc
No, je to tak, ony ty některé druhošky tak jakoby pruží, člověk z toho nemá zrovna dobrej pocit, pokud je správná délka a vše dej ten jeden šroub původní origo a je to, stane se hovno....
Šrouby dávám Elring nebo Götze ale jak se vším, víš prd co kupuješ...
Re: motor bkc
Zmetek, zkus reklamovat u prodejce
Re: motor bkc
Reklamovat šroub za 30 korun jo, jednak ho s tím pošlou do háje a za druhé to ani nemá cenu protože ta hodnoto je tak nízká že je lepší ho hodit do kontejneru a neřešit to...
Re: motor bkc
Tak nebudes reklamovat jeden sroub ale celou sadu snad ne? sice je to par stovek, ale uz vidim jak ti prodejce vyjde vstric kdyby ten sroub puknul a tys musel znova vsechno rozdelavat
Re: motor bkc
Navíc když nebudou reklamace bude si výrobce myslet že je vše v pořádku a nadále ude vyrábět šmejdy....
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Re: motor bkc
No to bude stejně, buď v klidu
Re: motor bkc
Taky si myslim ze se ti natahuje šroub. U šroubů přítlacaku je to celkem běžný u Luku a neni možný dotáhnout těch pár Nm co tam má být.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
