Octavia 1 1.9tdi 66kw VYBÍJÍ SE
- Sběrač informací
Ahoj, prosím o radu, kde dál hledat při vybíjení octavie 1 1.9 tdi 66kw 2003. Odběr má kolem 0.35A což je samozřejmě špatně, zkoušel jsem vytahovat všechny pojistky a žádná změna, odpojovat všechna relátka pod volantem a žádná změna, odpojit i konektory do jednotlivých dveří a žádná změna, odpojit komfortku a žádná změna, odpojit rádio, odpojit výhřev skla, otvírání nádrže, výstražný a stále bez změny. Jediný co vím, že když odpojím v pojistkovce na baterce přívod do interiéru vozidla, tak ta změna nastane. Nesetkal se někdo s takovým problémem?
Re: Octavia 1 1.9tdi 66kw VYBÍJÍ SE
Pozri sa na rádio, môže byť v stand-by režime. Odpoj rádio a uvidíš
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
A nějaký přídavný alarm? Patrně to bere spotřebič napojený na vnitřní rozvod, takhle jsem řešil Caravelle a byl pod palubkou léta nepoužívaný GPS lokátor.
A nebo alternator....
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Proveď diagnostiku na bezproblémový CAN BUS. Nebo se podívej do průchodek /manžet/ mezi karosérií a dveřmi. Bývají tam přerušené dráty pro CAN BUS.
- Sběrač informací
Rádio též odpojené, alternátor odpojený přes velkou pojistku na baterce, dveře odpojené přes zásuvky tudíž to v průchodce nemůže nic dělat.
Jen se do těch průchodek podívej. Takhle běžně to vypadá ve starších Oktávkách. První foto jsou zadní dveře a druhé foto přední u stejného auta. Na druhé straně to vypadalo podobně. Diagnostika to také prozradila. Ta okamžitě ukazuje kde je CAN BUS - OK nebo NE. I když odpojíš zásuvku dveří, tak je stále znovu kontrolováno spojení ŘJ a to nedovolí autu "usnout". Proto ten zvýšený odběr, který byl ten samý i u tohoto vozu.
- Přílohy
- IMG_20200227_153804.jpg (2.91 MiB) Zobrazeno 686 x
- IMG_20200226_233707.jpg (3.36 MiB) Zobrazeno 686 x
- Sběrač informací
Aha, já čekal, že když odpojim, tak je klid. Jinak posílám výpis z diag. Jak Can, tak komfort.
- Přílohy
- E5461765-387F-4BC6-93FA-064752645CD5.jpeg (4.29 MiB) Zobrazeno 652 x
- 7736714E-2DBC-4FDD-84DD-918A54AB86EB.jpeg (4.34 MiB) Zobrazeno 652 x
To ty dveřní jednotky nejsou pod žádnou pojistkou?
Oct asv 2000, DieselPower
- Sběrač informací
U vozu s výše uvedenými obrázky taky nebyl zaznamenán pokles odebíraného proudu při postupném odpojování všech pojistek.
Když jsem však řešil vybíjení u mého vozu v popisu s motorem ASV, tak při odpojení pojistky pro přístrojovku se odběr desetkrát snížil. Vyměnil jsem display Maxidotu a pak bylo vše OK.
- Přílohy
- IMG_20170704_112852.jpg (3.03 MiB) Zobrazeno 631 x
Co kouknout i do prúchodky 5 tejch dveří tam to občas taky bejvá zajímavý
Ten "skrín" komfortky jsi asi dělal při odpojených ŘJ všech dveří, že ? Pokud ano, tak je potřeba vymazat chyby v komfortní jednotce i gateway. Potom kontrolovat zda je spojení mezi komfortkou a dveřními jednotkami v pořádku /dvoudrát /. Pak udělat "skrín". Také překontrolovat gateway.
O1 má gateway?
Ano.
