T4 ACV 2.5TDI netahne, turbo nejede? muze za to nedotazeny vyfukovy svod?
prestala svine tahnout, diagnostika delfi nic neukazuje,
pri pridani plynu sel od motoru kour, ale neslo poznat od kud.
tak jsem to rozdelal. myslel jsem ze je v haji turbo.
nasel jsem povolenej vyfukovej svod, kterym evidentne pred turbem utíkal kouř (dost)
je mozny, ze by to rapidne snizilo vykon? ted nevim, jestli mam pokracovat v demontazi turba, nebo to zpet smontovat a vyzkouset.
dik za rady,
ps:omlouvam se za absenci hačku, mam anglickou klavesnici a nevim, kde jsou:)
dik za rady,
Naposledy upravil(a) šulda dne 09 úno 2023, 08:45, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
TRANSPORTER 1,9d 45KW, 1x, 1991
2,5TDI ACV Syncro 2002
Re: netahne, turbo nejede? muze za to nedotazeny vyfukovy svod?, T4 ACV 2.5TDI
Že by se to samo povolil se mi nezdá, pokud to hulí do motorovýho prostoru a předtím to nedělalo, není spíš ucpanej kat/výfuk ?
Je to přece jen stará kára
ucpaný katalizator me taky napadl. je možný, že jsem svod výfuku špatně utáhl, když jsem dělal před rokem těsnění pod hlavou.(moc jsem od te doby nenajel)
ještě jedna věc: když jsem to po vypnutí rozdělal, tak výstup z turba byl dost plnej oleje. je to normální? olej to nežere.
Nějakej olej to bude házet dycky. A jestli ti utíkal tlak vejfukovejch plynů, který roztáčej turbo, tak to musí bejt na výkonu znát.
Oct asv 2000, DieselPower
tak jsem svod zkoušel dotáhnout, vše zpátky smontovat a furt to nejede. nad 2500otáček mrtvola,
jestli jsem se správně dočetl, tak by se po nastartování měla pohnout bypass táhlo na ovládání turba. nic se neděje. zkoušel jsem odpojit tlakovou hadičku, zkoušel jsem ji připojit přímo na vzduch bez N72 a furt mrtvola.
Včera jsem turbo vymontoval. Točí se normálně, vůli to nemá. Ke komu v Olomouci ho dát na na kontrolu, na repas?
Re: T4 ACV 2.5TDI netahne, turbo nejede? muze za to nedotazeny vyfukovy svod?
ACV by mělo mít obtokový turbo, tam se nic nehejbe až když nafoukne tak se otevře obtok a pusí spaliny okolo turba a tim sníží plnící tlak
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
jj, ja si jen říkal, jestli není ten obtokovej ventil furt otevřenej. je furt v té základní poloze.
vyměnil bych ten střed: https://www.azturbo.cz/cz-detail-960558 ... turba.html
Zvládnu turbo rozdělat sám? zatím jsem nenašel v okolí žádnou dílnu (Olomouc) vyměnil bych ten střed: https://www.azturbo.cz/cz-detail-960558 ... turba.html
dá se to zvládnout, ale hledáš problém tam kde nejni, pokavad turbo nepouští olej je zbytečný ho kuchat
Passat AVF 96kw
Ta dóza je ovládaná tlakem neb podtlakem ? Mě připadá že je to seklý
chtěl jsem zatesnit výfukový svod u motoru. Furt tam utíkal kouř. Proto jsem ho vymontoval. Hadice za turbem byli plné oleje, tak 50ml urcite a vrtulka má milimetr vůli. je to v normě?
PS: "Ta dóza je ovládaná tlakem neb podtlakem ? Mě připadá že je to seklý " tlakem. páčkou jde hejbat. des vyzkousim tu Baňku, jestli funguje
Milimetr vůli ale jak radiálně nebo axiálně ( v ose hřídelky )
Je to stará prča, dal bych to rovnou na kontrolu,oni ho rozhodí,vyčistí a budeš vědět že v něm není problém...
radiální vůle, mám to videu, ale nevím, jak vložit,
mám to rozhozený. vůle v ložisku je 0,7mm
- Přílohy
- 330583361_1214537472825277_3258740823766462953_n.jpg (292.52 KiB) Zobrazeno 869 x
Radiální by tolik nevadila, tam je vždycky, to se pak "vytěsní" tlakem oleje
Jak vypadá zbytek, to ovládání od baňky - vevnitř to chodí ? není to zatuhlé ?
bypass klapka je OK. Jen ta vůle se mi zdá až moc. Objednal jsem repas sadu a aspoň ty ložiska vyměním. Proč to netáhlo je záhadou. Buď ucpanej katalizátor, nebo to špatný těsnění pod výfukovým svodem... uvidíme, až to poskládám. Měnil někdo z vás ložiska turba ? Nepříjde mi to moc složité.
ta sada nevím jestli byl dobrý nápad, ono to možná vyměníš ale už nevyvážíš komplet středy už se prodávají vyvážený
Passat AVF 96kw
