Audi S6 c7 4.0 tfsi 309 kw
Ahojte ide má jebnut... Podpálim to... Poraďte prosím... Kde hľadať chybu... Môžem na tom zatiaľ jazdiť kým neprídem na chybu ? Ďakujem... A teraz k problému..
Po naštartovani auta a prejdení pár metrov zasvietil na mňa. Vrtuľník (kontrolka motora) diagnostika vypísala chybu viď foto .. prosím pekne... Veľmi prosím, poraďte kde a čo hľadať a pozrieť...a možno sa aj niekto stretol s touto chybou...
- Přílohy
- 20230203_100426.jpg (4.68 MiB) Zobrazeno 1247 x
- 20230203_100436.jpg (4.27 MiB) Zobrazeno 1247 x
- slovacek.milos
Re: Audi S6 c7 4.0 tfsi 309 kw
v motoru mas ventilato velikost asi 15 cm, jak nastartujes tak se ma tocit tak minutu dve, pokud se toci skontrojuj hadici, kdyz je ucpany kat ty po startu dupnes plny haice uleti https://youtu.be/runQo_hRRrs
Že čo ?
- slovacek.milos
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=279f7780 ... wMDE&ntb=1
že takový blbákov bys tam měl mít, odpojit hadici a po studeném startu by z toho měl jít vzduch
Problém vyriešený
- slovacek.milos
výborně, tak jsi auto nakonec podpálil, prosimtě jak dlouho hořelo ????
Nevím proč sem píšeš dotaz když potom napíšeš "problém vyřešený" ani nenapíšeš co,kde,jak,na co se přišlo, takovéto příspěvky jsou tak nějak k hovnu....
Asi chce bejt dulezitej něco jako Sixta.. kapacita na převodovky ale chování že bys ho kopnul do huby
No, o tom mi ani nemluv, dělali jsme spojku na Yetti TDi, za nějakou dobu klekla převodovka, no nic neobvyklého u toho 6ti kvaltu že, borec si to odvezl k Sixtovi a ten mu řekl že jsme to zkurvili tím že jsme tam namontovali spojku a setrvák LUK, že tam musí být jedině Sachs, no, a pak mu to vyvracej zákazníkovi když mu to řekl takovej odborník...
- slovacek.milos
tááákovej odborník poslal majitele nisan teráno na reklamaci,roman1648 píše: ↑09 úno 2023, 08:42 No, o tom mi ani nemluv, dělali jsme spojku na Yetti TDi, za nějakou dobu klekla převodovka, no nic neobvyklého u toho 6ti kvaltu že, borec si to odvezl k Sixtovi a ten mu řekl že jsme to zkurvili tím že jsme tam namontovali spojku a setrvák LUK, že tam musí být jedině Sachs, no, a pak mu to vyvracej zákazníkovi když mu to řekl takovej odborník...
když jsem mu přehazoval gumy tak jsem zvedl auto a kola moc prověsil, tím jsem mu zničil servo a to ted kape, žádal po mě nové servořízení stojí asi 15 litrů,
romane prosimtě nikdy nezvedej auto když měníš gumy, musíš jezevčíka a zvedat pod ramenem!!!!!! jedno po druhém
předtím jsem mu vařil asi pětkrát jeho schnilý výfuk protože do auta nebude vrážet, to se mu nic neprověsilo
No jo no, některý špeky jsou na posrání, hlavně auta na měchách atd, pak někomu vysvětluj že za to ty nemůžeš...
- slovacek.milos
to nebyl spek ale fakt kokot, to sem si vzpomel jak se pripity bratranek sapal ve stanu na manzelku ta hlasi "tak pod teda" a za chvilku hlasi " mirku to je spek prso je vis" mirek to nemel na posrani, ale bordel ve specich
Fakt dobrý Miloši...je vidět kolik verzí špeku má naše řeč a jak obézní jsou mnohdy naše ženy...
- slovacek.milos
Velká žena má několik výhod. V zimě zahřeje, v létě zastíní a prsa si uplácáš kde chceš.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
