Žhavičky CFHC 2.0 TDI
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Zdar
Jedna, nebo dvě stojí za prd, asi bych je měl vyměnit, ale úplně se mi nechce je zalomit, nebo vytáhnout závit z palice.
Jak to na těhlech motorech s nájezdem 200k jde vyndat? Pravděpodobně jsou ještě původní.. Jestli se do toho vůbec mám pouštět. Ranní starty jsou tak na 2s na tři, ale chytne se hned.
Dík
Jarda S.
Re: Žhavičky CFHC 2.0 TDI
Příspěvek od Jarda S. »
jestli se hodně bojíš tak je chvíli zalejvej Boltexem od wurtha (noteeth) ale nejni to levný :(
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
jardo lej kofolu od kofola a.s. Krnov
k jednomu uzivateli jezdili casto vytahovaci zalomenych pak me naucil vytahovat jen za tepla, menim teple a zatim to musim zaklepat :thumbsup:
Jarda S.
to je úplně k ho..... kdysy jsem zkoušel desetník do coca coly jak všichni tvrdili že zmizel tak ani prd jen se hezky vyčistil asi po týdnu (hm)
Passat AVF 96kw
trhac
Příspěvek od trhac »
Zahřát a měly by jít.
tak zkus kofolu,
jsem si vzpoměl na jednu yamahu najeto asi 1000 km stáří 5 osum let nevím, když bylo teplo a vypls motor a neroztočilo se pak čerpadlo a nenastartovals, čerpadlo raketa snad devět litrů nechal jsem ho běžet 24 hodin v kofole a světe div se ;)
já osobně stříkám spreje z kelly na povolování, fachčí jak kdy vesměs vítězí autogen, třeba dnes jsem dotřískal výpustná šroub majzlem na totál na V 50 a ani za kokot vole, švajc a šel ;)
Mě se teda naštěstí nestalo že by to nešlo na VW CR motorech, normálně lup lup a v pohodě
Ono to neovlivníš, buď to půjde nebo ne, je třeba na to hlavně upozornit majitele, tuhle taky jeden přijel s Transitem 2.2 Puma na autě všechno nový a chtěl žhaviče,prý už na ně ten mechanik předtím neměl čas,leda hovno,udělal brzdy,tlumiče,pružiny,poloosy za 50tis a do žhavek se mu nechtělo protože cítil vymrd, tři šly ( dvě byly spálené ) a jedna tam zůstala špička,takže buď hlavu dolů a auto bude 2 týdny stát, nebo dáme tři a místo čtvrté záslepku,auto potřeboval tak na to kývnul,odloženo na neurčito... (noteeth)
romane dával sem někdo fotky je to už mnoho let jak dostal špičku vrutem ven, no zrovna přitáhli neštastní borci zalomenou špičku, špičku jsem doloval bez úspěchu, vytáhl jsem vstřik, změřil špičku na nové žhavce vzal větší vrták, vysavač s uzkou redukcí, odvrtal, vyfoukal, postartoval namontoval vstřik a žhavku a :)
Hele ono by to tak nějak šlo,dobře,kdyby každých 10 minut nevolal jestli už to je že potřebuje na depu nakládat balíky ( 123 Kurýr nebo co ),ale tady je žhavka 15cm dlouhá a přístup z prdele, budeš spěchat a akorát to dokurvíš
trhac
Mě už třeba na několika cr žhavky ven nešly. Ať to byl dvoulitr nebo třílytr.
No on je to totiž celkem "běžný" jev a celkem blbě se to někomu vysvětluje že už to není dávno banální operace jako na Golfu II 1.6D, prostě budeš za vola co "neumí ani svíčky vyměnit" :roll:
Občas dělám GO motorů 2.2TDCi/Hdi a pokaždé některá žhavka nejde ven,většinou špička,neřeším,udělají to tam kde dělají hlavy,odvrtají si to když to mají upnuté na mašině a ne abych to vrtal ručně s výsledkem nejistým
roman1648 píše: 08 úno 2023, 13:01 Hele ono
jasne nasrat na to, ja ti chtel jen napsat co se mi povedlo a fachcilo to, par vrtaku mam nadvarenych hlazenkou a taky to fachci,
taky to tak resim jak nekdo tlaci bez jinam kde ti
to udelaji podle tvych predstav, :lol2:
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 úno 2023, 14:55, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Chlape, kdy ty se konečně naučíš citovat?
Navařený hlazenkou to je na prd,vždycky to bude házet,neuděláš to tak aby ne, dají se koupit i origo dlouhé vrtáky nebo si je chodím půjčovat,kámoš dělá výrobky z nerezi a má doma půl fabriky nástrojů :D , na co si vzpomeneš vrtáky jaký chceš po desetinkách,závitníky všeho druhu až třeba po M40
Problém udělat to na autě je místo,pokud jsou žhavky zezadu jako třeba na 1.6hdi,nedostaneš se tam ani úhlovou vrtačkou,bez šance, jednou jsem to taky vrtnul a chtěl vytáhnout samořezkou,padlo to dovnitř a ten kousek byl tak velkej že otvůrkem pro vstřik nešel ven, nakonec jsme sundali vačky,opřeli venily o píst,ventil odjistili,sjeli trochu pístem dolů tak aby ventil byl otevřený a zároveň nevyjel z vodítka a magnetkem na ohybném tykadle to haluzově přes výfukový kanál vytáhnuli, to jsou ale takové psí kusy na kterých strávíš mrdu času a hovno z toho
Upřímně, když můžu tak se těmto výměnám žhaviček vyhnu (noteeth)
mam taky dlouhe vrtaky ta nadvarene dou vyklepat aby nehazely a u te spickz trochu hod to nevadi
maka123
Příspěvek od maka123 »
Mě pomohlo ohřívat motor na volnoběh a postupně zkoušet až povolily všechny.
