vw passat b6 tdi pd nepravidelný chod, na volnoběh kouří
Napsal: 07 úno 2023, 21:02
od oregan
Ahoj prijel ke me passat b6 tdi pd BLS a motor jde jak flasinet, ma nepravidelnej chod motoru, kdyz stoji a bezi na volnobeh tak huli , obtizneji chyta. Udajne vstrik na 3 valci byl na repasu.Pamet zavad prazdna. Kdyz jsem se podival na korekce na vstrikach tak na 2 a 3 valci je kdyz se zahreje i nad 2mg str. co stim muze byt ? hledat problem ve vstrikach a nebo sis v mechanice?
Re: vw passat b6 tdi pd jde jak flasinet
Napsal: 07 úno 2023, 22:03
od trhac
Spíš vačka a hydra
Napsal: 07 úno 2023, 23:36
od valekf
souhlas vacka hydra, hlavne tam potom dat tu spravnou ;)
Napsal: 08 úno 2023, 10:07
od Pája 19
A taky popřemejšlet, proč se to stalo...
Napsal: 08 úno 2023, 10:36
od Jarda S.
U PD bych nad vačkou nepřemýšlel, to jí sežere i když "je vše v pořádku" (hm)
Napsal: 08 úno 2023, 10:54
od roman1648
Shodit víko, kontrola vačky a hyder, vstřiky ven a všechny na kontrolu/repas , jinak se nehneš ;)
Napsal: 09 úno 2023, 08:00
od Pája 19
Jarda S. píše: 08 úno 2023, 10:36 U PD bych nad vačkou nepřemýšlel, to jí sežere i když "je vše v pořádku" (hm)
Neříkám, že to není pravda, ale jediný PD, který mi sežralo vačku, bylo jedno BMM, kde šlo dost nafty do oleje, byly vylítaný záslepky na vahadlech a jezdilo na longlife.
Ostatních cca 15 vozidel vesměs PD firemní flotily všechny 300tkm+ bez výměny.
Re: vw passat b6 tdi pd nepravidelný chod, na volnoběh kouří
Napsal: 09 úno 2023, 10:59
od roman1648
Já teda už vaček KO "pár" viděl a někdy to ani nemělo moc najeto, různý motory, i pětiválce ( Touareg, T5 ), je to asi opravdu o údržbě od nova jinak nevím, ale pokud to přijde na autě který ma najeto 300,400 nebo i víc, poslat děkovnej dopis do VW a prostě to opravit ;)
Napsal: 10 úno 2023, 11:06
od oregan
sundal jsem saci hadici co jde k turbu (od filtru vzduchu do turba) a turbo je uplne zality olejem . co tam muze byt za problem ? chapu ze to jde od ofuku od kliky ,ale co to muze delat?
Napsal: 10 úno 2023, 14:00
od roman1648
Vidím to na nějakou mechanickou závadu v motoru, víko máš dole ? Vačka / hydra dobrý ? Aby nebyl třeba upadlej ventil,prasklej píst...musíš jít víc do hloubky
Napsal: 10 úno 2023, 18:36
od burton.b
Možná by stálo za to změřit komprese.
Napsal: 15 úno 2023, 12:34
od Bullterier
Ahoj. Našel jsem jen tohle téma k motoru BLS tak doufám že tady nějakou radu najdu . Dělám GO hlavy na 1,9 TDI BLS s DPF ale nemůžu nikde najít jakým momentem dotáhnout uložení vačky (wallbash) ? Poradí někdo :roll: ? Děkuju
Napsal: 15 úno 2023, 12:59
od passion
Napsal: 15 úno 2023, 15:08
od Pája 19
To bych chtěl vidět, jak se dělá GO hlavy bez dílenský příručky. :?
Napsal: 15 úno 2023, 15:38
od oregan
tak jsem nejprve poslal vstriky na test a 2 vstriky jsou KO
