Volvo V50 kouri
Napsal: 28 úno 2023, 19:30
od josef fejfar
ahoj.potreboval bych poradit.mam tu volvo v50 2.0hdi 100kw motor peugeot rok 2005 manual.najeto asi 330tis. kdyz auto natocim za studena motor sebou skube a silene kouri jakmile se ohreje vse je ok.nez auto prijelo ke me byla vymenena vaha vzduchu snimace v sani a prej repas vsrtriku.ted jeste novy egr zhavici svicky atd.nyni diagnostika pise uz jen jednu zavadu C 301 Ridici modul.soucet chybneho softwaru ECM.uz si nevim rady.neresil jste nekdo neco podobnyho?diky
Re: Volvo V50 kouri
Napsal: 02 bře 2023, 18:08
od zizuzidan
Podle te chyby to vypadá,na chipnutou jednotku nebo jiny zásah.....
Re: Volvo V50 kouri
Napsal: 03 bře 2023, 07:08
od josef fejfar
Načipovaný to je. Jede to jak z praku. Už nevím nemohli by to dělat vstřiky? Majitel o tom moc neví tak jestli je dát někam zkusit?
Re: Volvo V50 kouri
Napsal: 03 bře 2023, 08:06
od zizuzidan
První bych tam zkusil nahrát origo soft a pak bych řešil ty vstřiky.
Re: Volvo V50 kouri
Napsal: 05 kvě 2023, 06:45
od roman1648
No, aby nebyl problém v tom "novém" EGR a "nové" váze vzduchu...
Když ( tedy pokud ) to předtím s tímto softem jezdilo, asi v tom problém nebude,ale nevím, nejsem příznivce těchto zásahů, mimo závoďáky samozřejmě
Vstřiky bych vytasil a nechal zkontrolovat, to jsou 2tis. to už nikoho nezabije
