Ahoj chlapi potřebuji radu , jelikož jsem z toho auta jenda.. , Dcera koupila auto , snažím se ji to dát do kupy , aby vče fungovalo , jak má , auto má najeto 196 tis. km , vče už je jak má být až na malé detaily - co mi vadí - a nerozumím tomu , jestli je auto tak softwarově nastavené - je + 7 st. venku volnoběh jde na 780 ot./min -válce malinko vibrují po asi 2 minutách po mírném zahřátí vibrace přestanou, nepatrně , normální člověk si toho nevšimne -teplota klesne na 4 st a otáčky se zvednou na skoro 1000/min -vibrace samozřejmě žádné -i když se auto zahřeje na nějakých 50 st -otáčky neklesnou - podle mě by měly -ventilátory běží normal , ale vypnu větráky off -otáčky neklesnou -prošlápnu plyn a otáčky jdou na 780 /min -zapnu větráky otáčky se zvednou - nechám zahřát na 90 a otáčky pak klesnou na 780 z 1000/min . Jsem z toho jenda - diagnostika nic neukazuje - nechal jsem vyměnit čidlo teploty a chladící kapaliny - vše originál nové VW .
Má to tak být ? Nebo , kde je zrada ?
Díky za odpovědi
VW Golf 6 TDI 1,6 77KW otáčky volnoběh
- Nováček
- martinsidlo
Re: VW Golf 6 TDI 1,6 77KW otáčky volnoběh
To má DPFo ? Vypalování ?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
U dpf bych chybu nehledal...pokud je chladno tak auto samo zvedne otacky...mas moznost sem hodit hodnoty vahy, egr ventilu ?? z vcds
