Zodrate zdvihatka po roku a pol 96 kw avf
Dobrý deň prajem vospolok Čo spôsobí zodratie zdvihatok za 1 a pol roku zodratie je rovnomerné na všetkých značka kolbenschmidt
- Přílohy
- IMG_20230316_111903.jpg (3.75 MiB) Zobrazeno 1293 x
Re: Zodrate zdvihatka po roku a pol 96 kw avf
měl jsem to podobný, ale po zhruba 70 tisících
všechno se zdálo v pořádku ale tlak mazání jsem nikdy neměřil
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Zaslepky vahadiel OK?
Proste "kvalita". Mohli by pomôcť rozumné osvedčené aditíva - no nie čokoľvek, čo sa tak tvári.
u mě tam byl vždy castrol edge 5w40 to si nemyslim že by bylo špatný,,,,
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Castrol je nejčastěji padělaná značka.
Oct asv 2000, DieselPower
Iste je to vynikajúci olej, ak je pravý. Otázna je kvalita tých zdvihátok - dnes bohužial človek netuší, čo kúpi, nech je to označené a zabalené akokoľvek. Mne tak na inom aute praskli dve "značkové" spojkové lanká do 12-15000 km a žhaviče nevydržali po dvakrát ani dva roky. Obdobne kladka rozvodu. Mne to vyberá a montuje mechanik no tiež občas netrafí.
Do oleja našich motorov, manuálnych prevodoviek aj nafty dávam pre istotu určité aditíva. Dlhé roky. Neidem menovať, je to menšinová záležitosť. Prv tam bolo to, teraz jedno JTD dostalo naposledy Ceratec a javí sa tiež vynikajúci. Po 7500 km od výmeny nie je čierny, je na tyčke vcelku priehľadný. Niekto povie, že to netreba a výrobcovia vedia, čo má byť v oleji no niektorí výrobcovia robia a predávajú aj také aditíva. Zfrejme sú motory, čo znesú hodne a iné háklivé. Ten náš mechanik bol roky proti čomukoľvek a už tiež dáva do svojho.
Nechcem nikomu brať jeho názor, ale na diesli po 10-15000 km olej musí byť čierny, znamená to že splnil svoju funkciu.
Uložení co je vedle zdvihátek se měnilo taky nebo ne?
Ano menilo sa to ako sada takze všetko aj šróby
oleje menim hodne, mnohdy v 16.00 vytahnu vlozku vysaju, dole vypustim, necham do rana, dam filtr, zatku olej, nastartuju a olej je cerny, samozrejme co pises, kdo si mysli ze bude mit v motoru cisty olej? asi skupina blbcu, mockrat se snima potkavam, ale to tve podani vzdy pochopi
Přesně jak píše Miloš.ta plná má tenkej film,pokud nemá pd filtr tak tam liju 10w40
