Q7 2006 BUG - chaos a odběr proudu
Poradí někdo co způsobuje tento chaos??
odtoky pravidelně čistím voda tam není .....
Naposledy upravil(a) šulda dne 14 kvě 2023, 08:19, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Dlouhý txt vložen jako příloha do texťáku.
- Nováček
Re: Q7 2006 BUG - chaos
Mne podobne odstavi dva krát za rok passata B7 neviem na to prísť uz 3 roky robi mi to keď je vecsinou zima a vlhko najblizsie chcem skúsiť vymeniť can gateway ci to pomoze relatka poistky som uz pomenil vsetky skoro kontakty prestreknute E-Box tiež kabelaž prekontrolovana vizualne ale som tiež bezradný
Tak posledně jsem prošel co mne napadlo co mi kluci poradili ( našel jsem par maličkosti ) upravil kódování vyměnil lambdu a auto fungovalo a teď znovu chaos milion chyb po jednom automatickým vymazání ve VCDS už jen can bus chyby ( klapky na klime a jednotka tažného defekt -ale to vše už bylo před prvním problémem a bylo to i od koupě ) jinak nic. Nikdo neví nač trpî Q7 mimo vytopení jednotek ??
Tak dnes přijdu auto úplně KO baterii. na budikach svítí červený vykricnik brzd,ESP,ABS,airbag,žhaveni zbytek mrtvej.
Ještě bych se chtěl zeptat kolik tenhle autobus má mít klidový odběr po usnutí jednotek??
Re: Q7 2006 BUG - chaos a odběr proudu
Tak už jsem poresil milion a jednu věc a odběr mám teď 0,07 přeskakujici na 0,06 bude to na tomhle pekáči Ok
Chápu, že ti tady nikdo neporadil, ale hlavně, že jsi se pochlubil, čím to bylo...
Oct asv 2000, DieselPower
Já jsem to zatím nevyřešil stále se jen ptám zda tento klidový odběr je OK.
Honím se v bludném kruhu pokusů proč se auto chová divně takže nevím jak se pochlubit něčím co ještě není OK.
Takže celkem nechápu
Když mi napíšeš kde,jak a čím si to měřil, tak ti naši už spíš pracovní Q7 změřim. Tam jsem řešil vybíjení a vyřešila to vyndaná pojistka pro řídící jednotku webasta
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Já zas nepochopil, že se ptáš, jestli je klidovej odběr 60 až 70mA ok.
Abych aspoň trochu přispěl k tématu, tak u takovýhle bedny na čtyřech kolech, plný řídících jednotek to je hodně dobrá hodnota.
Takže pro vaši informovanost. No ve výpisu chyb který je na začátku je zjevný chaos v can bus + mraky ostatních chyb. Takže jsem začal měřením a ostatními chybami. Interiér ven kontrola svazků. Nalezeny nějaké oxidace.
Webasto odpojeno a odkodovano.
Jednotka baterie vyměněna (voda)
Jednotka přívěsu vyměněna (voda) chyba defekt v ROM
Jednotka ILM čeká na výměnu ( směřují mě k ní mé pokusy)
Jednotka rádia vyměněna
Jednotka/zesilovač antény vyměněn
Jednotky v kufru ( pod jednotkou přívěsu ) vyčištěny - někudy tam jde REZATÁ špinavá hnusná voda ( nechápu )
Nezjištěno kudy - zatím
Voda k baterii vyřešeno/opraveno chyba nahoře v panoramě.
Překódování několika jednotek ( v tom chaosu už nevím kterých kontroloval jsem všechny ) některé měli “blbé” nevím proč
No po mnoha hodinách prace se mi zdá že už jsem na tom o mraky lépe ale top to ještě asi nebude. Teď mi jednou za cca 3 dny zahlasí překročeny odběr.
Chyby trvale které mám teď ( a po celou dobu) snímače v klikach a dva motorky klapek klimky jinak už bez chyb.
Odběr už jsem 0,04 ale jen někdy většinou 0,06/0,07
Odběr jsem měřil na baterce pod sedadlem na pólu -
Baterie odpojit multimetr s možnosti 20A zapojen mezi - pól baterie a kabel k minus pólu zacvaknuti zámku dveří řidiče na zamčení počkat až usne a kontrola kolik.
