Galaxy AUY 2004,moje, 210 najeto....
V poslední době, když je na budíku zhruba 60 stupňů tak občas točí, ale nechce neskočit - nastartuje až po několika pokusech. Kposledku bylo třeba pustit bufík aby se zvedla teplota a pak to nastartovalo. A nebo po chvíli nastartuje, ale pak chcípne a je třeba nastartovat znovu a zase chcípne... ale jen při té teplotě = což se většinou stane když se někam přijede, a auto nějakou chvíli stojí a pak je třeba odjet. Stane se to jednou za týden = nenasimuluju to...
Studené nebo teplé startuje na drc, za jízdy OK.
Čidlo teploty vody se tváří OK, píše to chybu snímače otáček vačky a někdy i chybu snímače otáček kliky - podle mě ale
blbost, to by se projevilo i jindy...
Může to být problém s teplým startem v softu?
Super závada, hlavně když s tím jezdí žena
Galaxy AUY 2004 teplé starty
Re: AUY teplé starty
Ze by padala nafta ?
Vymackany sedla vstriku ?
215T KM ?
Snimac na vacce se projevuje delsim strartem
215T KM ?
Prvně vyměň oba snímače a pak mudruj...
210tkm najeto a měly by sedět
snímače vyměním, ale podle mně to bude zbytečné - chybu snímače vačky PD vyhodí vždy po delším pokusu o start. A vadné čidlo na klice = konec jízdy. Asi musím koupit origo, jiným moc důvěřovat nechci...
Nafta by spíš padala třeba přes noc při jiné než té teplotě "napůl budíku" a to jen někdy, je start na drc... ráno v -15 i plně zahřáté
No já bych sázel na to čidlo vačky. Jednu dobu jsme to řešili u dvojek oktávek furt. Ale tam většinou byl zlomený drát ve svazku. Ale teplé to nechtělo chytat.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
asi jo, přehodím na zkoušku ze svého ASZ
ale co jsem měl PD s vadným čidlem na vačce, tak dlouho točilo pokaždé.
když mi auto psalo čidlo vačky tak jelo a startovalo normálně jen svítila kontrolka motoru poté co jsem koupil nový že ho vyměnim se to opravilo a jede dodnes
za to když odešlo čidlo na klice tak byl konec a už to jen točilo dal jsen nový hella za asi 350,- a funguje
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
tak kdo tipoval čidlo na vačce je vítěz.
chovalo se to pořád divně, pak to mělo po teplém startu i snahu chcípat... to čidlo jen v nějakém úzkém teplotním rozsahu (kolem těch 60) asi začlo nějak švindlovat. Po jeho odpojení (sem se už nasral) sice malinko delší start ale vše ok. Koupil jsem nějaké druhé - NTK, ukazuje o 5 tupňů jinak, ale krám startuje...
asi se to umí chovat dost zákeřně
jo, a závada snímače na klice se už neobjevila...
díky za rady a pomoc
