2.0 Tdi BKD 103kw neštartuje
Zdravím , Auto Seat Leon 2.0 Tdi PD BKD 103kw upraveny na 300koní, 265 000 km . S autom som normalne jazdil a došiel domov a potom auto stalo 4 dni pred domom a zrazu nejde naštartovať akoby točil ale bez nafty.Diagnostika nepíše nič , bateriu som dal preventivne na noc nabiť, otvoril som palivovy filter či tlačí naftu čerpadlo a naftu mi vytlačilo. Nemal už niekto podobný problém?
Re: 2.0 Tdi BKD 103kw neštartuje
Diagnostika nepíše nic znamená co přesně ?
V měřených hodnotách vidíš otáčky motoru ?
Zvuk při startování normální - motor mechanicky OK ? Jako úprava na 300hp už něco obnáší tak aby nebyl puklej píst nebo něco podobnýho..
Pamäť závad motora nemá žiadny záznam , otáčky motora dosiahol 147/min ale už bola unavená batéria ,po dobití batérie mal otáčky vyššie pocitovo proste normálne jak obvykle aj zvuk čo som vždy maval ale nemeral som to , technický stav motora je v poriadku jazdil som na ňom 4-5 rokov bez poruchy
Video s diagnostiky už unavenéj batérie po viac neúspešných štartov, nevedel som aké kanály tam dať
https://youtu.be/WTGvv1-bG44
Zkus zhodit hadici ze sání a stříknout tam trochu čističe na brzdy jestli to chytne na chvíli
Cez víkend skusim ten sprej , popripade vymenim ešte palivovy filter ale to sa mi nechce veriť že by sa až tak upchal že ani nechytí, a inak neviete ake by mal mať otačky pri štarte?
No třeba CR motor klidně 350, to PD nevím ale myslím že tak aspoň 250 by měl taky mít..
Ten filtr se mi nezdá, kor jestli jsi ho měnil, u tandemu ti nafta jde - když vytočíš ten imbus ??
Filter menim každy rok bez rodielu počtu KM tak isto aj olej , ten tandem som neskušal , čo som pozeral obrazky tam su dva imbuse ktory mam povoliť , prinajhoršiom to proste odtiahnem do servisu čo sa da robiť , lebo rozoberať to na dvore pred domom neni žiadna sláva , a rozvody by mohli skočiť pri odparkovani vozidla a vypnuti motora?
Neříkám že to není možný že to neskočilo, nevím kdy jsi je měnil? Každopádně pokud nemáš alespoň nějaké dílenské zázemí tak je to na prd a budeš muset oslovit někoho kdo to vyřeší
Rozvody majú Max 20 000km a Max 4 roky, ale už sa mi stalo že rozvody skočili aj po pol roku že praskol stift na napinak ale ja tam mám už silnejší, Veď práve už len servis ostáva , bojím sa len toho výsledku , takéto problémy bez chýb v jednotke sú pokus omyl veľa krát a nie sú lacné ,
Takže sprejom sa mi to nepodarilo naštartovať chcel by akoby aj chytiť ale nič . Pravda že takto som to štartoval prvý krát ale bal som sa že tam sám toho veľa . Inak rozvody sa dá voľným okom alebo dáko zistiť či skočili?
Na sprej to musi běžet i když tam nebude nafta. Jeden startuje a druhý stříká do sání za běhu.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Kompresie to má, aspoň "od ucha"? Ak áno na sprej musí ísť
Ja som to striekal priamo od škrtiacej klapky sprej čistič na brzdy , ledaže kupim ešte štart sprej že by bol lepší alebo som tam toho dával málo lebo som sa bál neriadenej detonacie , a ono to stači streknuť aj do sania hned za filtrom? Lebo s tymto fakt nemam skusenosti , ked sa nebude dariť tak to dam do servisu a potom poviem čím to bolo teda ak sa vlastne zistí čim to bude
- slovacek.milos
sprejna brzdy, benzin,cistic,redidlo je v pohode, start sprej je uz silny ten je lepsi po tartu a vetsi vzdalenost, jak ho tam nahulis tak i detonackou i zastavis motor
Daval som ešte dole imbus z tandemu a tam nafta tečie , tak neviem zajtra príde odťah a uvidí sa
