Zdravím všechny, mám problém s G4 1.9tdi AGR předělanej na 1749VB, dssr0.280, ic fmic, výfuk 60, EGR off v jednotce.. Problém je ten že auto zdechlo a už nestartuje, točí ale nestartuje, kde může být chyba ? Čerpadlo ? Nebo jen dávka ? Nalazeno bez Vahy vzduchu, a auto rok fungovalo bez problémů .. auto bylo roztaženo a chytlo to přes dvojku, na plyn nereagovalo, a hned po sešlápnutí spojky auto zdechlo
VAG píše:
G4 1.9tdi AGR nestartuje
- Přílohy
- IMG_20230416_172607.jpg (2.5 MiB) Zobrazeno 551 x
- IMG_20230416_172427.jpg (3.26 MiB) Zobrazeno 551 x
Naposledy upravil(a) šulda dne 06 kvě 2023, 20:52, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu.
- Kendys_TDI
Re: G4 1.9tdi AGR nestartuje
Nezasekla se ti chcípací klapka na EGR ventilu ? poznáš tak, že rukou buď půjde docvaknout (vypnout) a nebo nikoliv a již bude vyplá a tudíž to tím nebude....
Až teď sem si to přečetl, takže egr už tam určitě taky nebude
Neodešlo vstřikovací čerpadlo ? povol vstřik na prvním válci a toč starterem, pokud tam půjde nafta čerpadlo dává.
Jinak ten ventil N146 je umístěn na hlavě čerpadla a je to v podstatě jeho ovládání, takže závada nejspíše objevena, pokud nebude někde přerušenej kabel nebo neprůchozí zoxidovaný konektor.
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
Ano, naftu dávají všechny vstriky, jen nevím ani jak ten ventil vypadá, a ani kde bych ho sehnal.
Neni to přeskočený nebo potkaný?
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Tyhle chyby to píše pokud je proklepaný ten svazek k ventilum podtlaku ( EGR ,turbo,chcipaci klapka) ale obvykle to nastartovat jde.
Když tam jde nafta tak asi Kontrola rozvodu.
Pojistka na boku palubky
Ta napaji tyhle veci
Ted nevim, ktera to je, ale projed vsechny
Ano, jak píše anydraj. S největší pravděpodobností to bude pojistka elektroniky motoru /č. 34/. Je to ta prostřední velká pojistka. Jinými slovy např. čtvrtá pojistka z vrchu ve druhém sloupci velkých pojistek.
