DSG DQ250 diagnostika
Tomass44
Příspěvek od Tomass44 »
Zdravím mám cca 250tk najeto na DSG bez výměny dvouhmoty a dvouspojky.
Plánuji preventivně vyměnit dvouhmotu ( příjde mě že už dojíždění ke křižovatce není tak plynulé jako dřív) Jinak zatím nic nechrastí ani nevibruje.
Nastudoval jsem diagnostiku DSG. DQ200 má v návodu uveden postup, kde se odečtou od sebe dva parametry a zjistí se opotřebení obou spojek.
U DQ250 je to napsané tak jednoduše že jsem to vůbec nepochopil.
Jde mi o to jestli spolu s dvouhmotou vyměnit i dvouspojky v DSG.
Pokud by někdo dle vcds dokázal říci že to je zbytečné, tak bych do toho radši nevrtal.
Děkuji za rady.
Věděl by někdo jak zjistit opotřebení DQ250 z těchto hodnot?
Případně jaké kanály něco o opotřebení řeknou?
