Audi Q5 2013 2.0 TDI CGLC 130 kW - neidentifikovateľné pískanie, hučanie
Q5KM
Příspěvek od Q5KM »
Ahojte,
mám špecifický problém s Audi Q5 2013 - motor 2.0 TDI, CGLC, 130 kW. Navštívil som viacerých servisákov, vymenilo sa kopec vecí, ale neviem sa pohnúť ďalej. Zvuk bol prítomný od kedy mám auto (áno viem, nemal som ho brať, no to už sa zmeniť nedá).
Nahrávka zvuku na YT:
https://youtu.be/y9EalsXWRNk
Pocitovo ide zvuk zo zadnej strany, z vnútra motora. Veci, ktoré už boli menené (nie len kvôli tomuto zvuku, ale môžu byť vylúčené):
- repas turba
- výmena rozvodov
- menené olejové čerpadlo (bol nízky tlak oleja)
- vákuová pumpa
- vysokotlakové palivové čerpadlo vyzeralo byť ok - takmer žiadne pilinky
- bol zhodený aj klínový remeň, zvuk ostal rovnaký
Vplyv nemá teplota motora, ani vonkajšia teplota, ani nič iné. Počuť to za jazdy, aj keď auto stojí. Jeden mechanik má jeden tip, ale nechcem ho tu písať aby som vás neovplyvnil.
Za akékoľvek návrhy, rady, budem veľmi vďačný.
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 kvě 2023, 11:28, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Q5KM
Re: Audi Q5 2013 2.0 TDI CGLC 130 kW - neidentifikovateľné pískanie, hučanie
Příspěvek od Q5KM »
UPDATE:
Keď bolo auto na zdviháku, zvuk vychádzal z olejovej vane, takže sú tu tieto možnosti:
- vyvažovaky? (ale v tomto ročníku už boli zosilené)
- pohon olejového čerpadla
- je možné, že by sa napr. zvuk vačiek (možno ozubených kolies) prenášal až do olejovej vane?
Za každú radu som vďačný, predsa len ide už o opravy v rádoch stoviek €.
No, mě to přijde spíš jako od vačky, s otáčkama se to mění
Mě to přijde jako našponovaný rozvody, jestli se jedná o zvuk co je slyšet nepatrně na volnoběh a pak úměrně roste otáčkám motoru.
No takto mi taky zpívalo jednou ASV po montáži sady Dayco ale píše že rozvody nový a předpokládám že to je pořád stejný?
Mám trochu obavu z toho jak to "málo mazalo"
Q5KM
Příspěvek od Q5KM »
Rozvody určite nie - boli menené a žiadna zmena.
Zvuk počuť najviac keď ste v jame resp. na zdviháku pod autom. Pocitovo to vychádza z olejovej vane, ale to sa môže len prenášať.
Tretia teória (po vačkách a vyvažovákoch) je olejové čerpadlo S-tronicu. Ide sa skúšať ďalej, keď budem mať niečo nové alebo ktokoľvek má nejaké nápady, dajte vedieť...
