Zdravím, má někdo zkušenosti s výměnou hlavních ložisek klikového hřídele na autě, tzn bez demontáže hřídele z auta ?
Jedná se o motor BKP, ale toto zřejmě nehraje roli. Po selhání olej. čerpadla se mění (spíše preventivně) ložiska na ojnicích. Zároveň by se udělala i klika. Horní pánev vytlačit např. plastovým "páskem" a stejným způsobem nasunout novou, spodek pak standardně. Je to takto reálné, nebo píšu blbosti ? Mimo auto není problém, ale na autě si operací nejsem jistý. Samozřejmě bude zachována maximální čistota atd atd... Díky za postřehy.
Výměna ložisek klikovky na autě.
Re: Výměna ložisek klikovky na autě.
jde to takhle udělat, dělal jsem to na avf a vytlačoval jsem slabým drátkem
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Podle mě by stačilo vyměnit ty spodní ty horní budou netknutý
Když měnit, tak všechny. Tenký plochý šroubovák a normálně to vystrčíš. Někdy jde blbě první, protože ho šponujou rozvody.
