Seat Altea 1.6 tdi 77kw CAYC
Octavia81kw
Příspěvek od Octavia81kw »
Zdravím, mám na Vás dotaz. Měnil jsem na 1.6 tdi 77kw CAYC turbo, rozhodl jsem se ho vytáhnout vrchem, abych nemusel zespod oddělovat DPF, EGR atd. Vyndal jsem teda vstrikovace, ventilove víko a potom jsem vytáhl turbo vrchem. Po opravě turba a následné montazi. Jsem nastartovat auto běželo asi 5 vteřin a začne motor sebou škubat a hned chcipne. A tohle se děje pořád. Těsnění všechny vyměněny. Diagnostika píše chybu na všech 4 vstřikovacích
(Obvod vstrikovace prerusovany/nesouvislý). Nevíte někdo co by to mohlo být.
Re: Seat Altea 1.6 tdi 77kw CAYC
Nemá to naftu, přes akční členy spustit čerpadlo v nádrži a nechat je aspoň půl minuty běžet
Octavia81kw
Čerpadlo jsem pouštěl přes akční členy asi 2 minuty.
Jak dlouho ty vstřiky byly bez nafty ? Ale to se mě nezdá že by taky rychle zalehly...
Octavia81kw
Bez nafty byly asi týden.
Mrkni na tlak v railu jakmile to zhasne, jestliže spadne tak by fakt mohl/y ty vstřiky viset...
Sundej hadici ze sání, čistič na brzdy,nastartovat a opatrně přistříkávat sprej do sání tak abys udržel motor v krkolomém chodu,aspoň třeba 15,20 sekund, ony se ty vstřiky vzpamatují, to se mi taky jednou stalo na 1.6hdi kdy vstřiky byly asi 10dní mimo motor a pak nešly...
Octavia81kw
Tak jsem to zkoušel tím čističem a žádná změna.
passion
Příspěvek od passion »
Mne pomáha cayc odvzdušňovať ako brzdy - povoliť trubku na vstreku, zaštartovať, ak strieka nafta, dotiahnuť. Takto urobiť postupne všetky 4 vstreky a sústava musí byť odvzdušnená. Pozri tlak v raily koľko ukazuje.
Octavia81kw
Přesně tahle jsem to taky zkoušel odvzdusnit, ale pořád nic. Už to skoro nechce naskočit. Tlak v railu při startování je +-30Mpa. Ještě jsem si všiml, že když startuji a nechytne to a kouknu na korekční hodnoty vstrikovaču tak jsou všechny na nule.
Do prdele, co by se s těma vstřikama stalo...? :?
Kódy vstřiků vidíš ? Nejsou vymazaný ? Ale opět, nevidím důvod proč by se to mělo stát...
Octavia81kw
Ano, kódy jsou uloženy.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Možná blbost ale skus vycvakat konektory na vstřikách pomoci jehli naohejbej konektory na kabelech tak aby byla jistota že dolejhaj
V samotnym vstřiku bych je taky zlehýnka naohejbal a prostřík to kontaktolem
Jednou sem válčil se seatem a todle pomohlo
Octavia81kw
Dobře, vyzkouším to.
Octavia81kw
Tak ani to nepomohlo.
Octavia81kw
Tak byla to asi shoda náhod s tím turbem, ale kouknul jsem do naftového filtru a tam plno špon. Takže asi vstřikovací čerpadlo KO. Takže vštriky Rail, čerpadlo a všechno vyčistit včetně nádrže. A nebo to prodat na díly, koukal jsem,že by to byla docela palba.
