Fabia1 1.9tdi brzdová trubka
Kluci má smysl připlácet víc jak jednou tolik za originál? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 32390.html
Naposledy upravil(a) šulda dne 18 čer 2023, 15:40, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Brzdová trubka
ty neorigo mívají místo průtokových šroubů takový hrůzy ktery mají pro průchod kapaliny na bokách jen řízlou drážku ale dají se vyměnit za původní (musíš použít nový těsnící podložky)
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Re: Brzdová trubka
Ten šroub je to nejmenší, nebude problém s tou levnější variantou?
Re: Brzdová trubka
Nebude, i ten šroub je ok. Té kapalině je jedno jestli teče dírou nebo drážkou.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Re: Brzdová trubka
Objdnana5 ta levnější, pak dám vědět.
Re: Brzdová trubka
Šroub vypadal přesně jak z prvovýroby stejně tak tvarování.
Re: Brzdová trubka
Kluci popiskujou mi zadní brzdy při popojiždění, kotouče i destičky Ate. Je na to nějaký lék? To samé má otec na Octavii 2a naučil se s tím žít, mě to ale štve.
Re: Brzdová trubka
Pokud chodi vodici cepy, tak se vam nevraci v urcite poloze brzdove pistky, resim bud opravnou sadou, ale to stejne zacne znova, nebo celej trmen - dnes uz to stoji par penez
Re: Brzdová trubka
Tátovi vyměnily komplet zadní brzdy - kotouče, destičky a třmeny ve škodovce vše originální díly a popiskuje mu to pořád při popojíždění. Ty pístky jsou jako nové a vrací se, myslím jestli někdo neporadí jiné destičky, myslím výrobce.
Re: Brzdová trubka
a nema spatne nastaveny lanovody? pokud vse chodi volne nemuze to popiskavat, co loziska?
Re: Brzdová trubka
Já dal vše nové, origo náboje, nové držáky třmenů, nové desky a kotouče Ate a při popojiždění do sem tam pískne.,jenom když se jede krokem. Tátovi řekli že to je normální.
Re: Fabia1 1.9tdi brzdová trubka
Nové třmeny Trw a pořád popiskuje při popojiždění, co s tím?
A ses si jistej, ze to nedelaji predni?
Nee zadní je to zvuk jako když taháš krávu za ocas. Ještě zkusím jiné destičky.
- slovacek.milos
