OCT 3, 2,0TDI 110kw,2019,DSG- chladicí kapalina
sliva1
Příspěvek od sliva1 »
octavia najeto 134tkm, v okruhu černá mastná voda,dovoz-historie neznámá, jak z okruhu vypustit co nejvíce vody? podařilo se mi max 4l...mělo by tam být 11,9l :?
rozdělal jsem pravou slabší hadici pod chladičem a trubku od zadního čerpadla za olej vanou...asi topení...
znovu jsem nalil vodou,vypustil...vypadalo o trochu líp....ale bude to chtít opakovat,aby se koncetrace špíny snižovala...
vím že mastnota v kapalině bývá,ale tohle mi přijde jako dost :? kde by se tam mohla vzít? výměník oleje? zas tolik najeto to nemá.... že ta kapalina G13 se přepalovala to vím...
bojím se že radiator topení bude stejně ucpaný....ale nezkoušel jsem zda to topí...
marfan
Re: OCT 3, 2,0TDI 110kw,2019,DSG- chladicí kapalina
Příspěvek od marfan »
Mas tam dva chladice olej/voda takze skusit pozriet tie. Len aby ti to cez tesnenie pod hlavou netieklo. Zvycajne to byva skor do oleja.
sliva1
tak vyměněn vyměník oleje a výměník na DSG převodovce..při jedné práci...ted jestě vypláchnout chlazení (LOL)
