Poloosy A4 B8 2.0TDi 100kw
Kluci řeším kovové cvakání v přední části,někdy to cvakne i na díře,někdy třeba při vyjetí z kruháče a to dost,zatřepe se volant,na zvedáku když tahám za poloosy tak to cvaká jak blbý,zdají se mě dost velký vůle jak ve vnitřních tak vnějších kloubech,na 99% ty poloosy jsou KO, má to mít najeto 227tis ale dovoz Itálie tak kdo ví jak no
Teď co tam dát ? 6200,- za poloosu Löbro ( GKN ) se mi zdá celkem dost, origo za 14tis. ani nemluvím, nějaké levné varianty jako GSP nebo Maxgear jsem rovnou zavrhl,SKF tu taky už byla debata že stojí za prd, pak mají Seeac,MagnetiMarelli,SNR...
OEM vyčtený přímo z poloos je 8K0407271Q
martinsidlo
Re: Poloosy A4 B8 2.0TDi 100kw
Příspěvek od martinsidlo »
Co chce zakaznik ?Origo je nejlepsi. Ostatni je Mates,co si vytahnes,za jakou cenu a co vydrzi.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Nemá KO to ložisko v převodovce na tom prodloužení?
Myslíš jako co drží ty unašeče?
B8 už je ten pekáč co má prodloužení skrz obal příruby převodovky a tam prišroubovaný domek s loziskem. Tam se dá poloosa. To ložisko bývá vymlacený v obalu.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
A4ka B8 nemá ložisko na poloosi, obidve poloosi L/P sú rovnaké. NA B8 aj B9 som ich už menil viackrát a ani nemali nejaký extrémny nájazd, asi tam trochu podcenili kvalitu. Najlepšie samozrejme OE, alebo možno aj to Lobro. Naposledy som dal GSP lebo nič iné nebolo narýchlo dostupné, tak som zvedavý či niečo vydrží.
Tohle na tom prodloužení jsem myslel
Marek001
Sorry zle som čítal, už rozumiem myslel si to ložisko priamo v prevodovke. Mohlo by to byť aj tým, v tom prípade by bol voľný aj samotný unášač, resp. by som povolil kryt a ložisko je hneď pod ním mala by byť vidieť vôľa.
Ono je to poznat i když se za to vezme a pak to tak divně klokota protože vnitřní kloub “čvachtá” v té vůli
Aha OK, tak ja to omrknu ještě no abych neměnil poloosy zbytečně ale myslím si že je taky po nich..
Kluci už se to bude řešit,dovolenky atd odjeté tak to chce spravit..
Co si mám teda objednat abych na to byl nachystanej ? Borec jako peníze neřeší tak vyměním co bude potřeba a zdarec..
Kluci připomínám se (noteeth)
díky
Zkusil bych ještě těma poloosama zamlet na jámě, ono když je auto zvedné a kola jsou ve vduchu tak to leckdy mate kde je vůle.
OK zkusím najet na rampu a uvidí se
Tak pravá strana je opravdu v hajzlu, vakle to tak centimetr, ten obal mají normálně jako náhradní díl a ani není drahý tak to objednám a uvidíme ;)
