meriva 2006 1,4 12V 66kW vyřešeno
Napsal: 01 srp 2023, 08:16
auto jede po první křižovaku asi pul kilometru a objevuje se vynechávání válců P 0300, 301, 302,303, 304, uz to bylo u pár opravářů nikdo neví, měnili svíčky, zapalko a nic pořád stejné,
kdysi sem tuto závadu měl zatáhl jsem to na osciloskop a borec hlásí po elektrické stránce vše v pořádku a proč to vynechává nevím, vyměnil jsem olej za 0W20 a světe div se problém se ztratil,
dal jsem nové palivo a a vif a problém se už neopakuje, u tohoto auta starý pán přišel o papíry a auto prakticky nejezdí, sem tam ho děti projedou,
není to náhodou zas něco takového? že se zadírají ventily??
Re: meriva 2006 1,4 12V 66kW
Napsal: 01 srp 2023, 08:32
vynechávání válců nastupuje nepravidelně, ted třeba první válec, vypnu motor za chvilku ujedu sto metrů a vynechá první, řj ho vypne,
Napsal: 01 srp 2023, 16:57
od hansdob
Bohužel na merivě jsem ještě neřešil. No ale zase ono tak velký rozdíl oproti starým pekáčům (astraG Corsa C ) to není. Tam na 1,4 odcházeli jednotky.
Napsal: 01 srp 2023, 18:01
cetl jsem, jen sem se nedocetl jak opravit, dnes jsem zjistil ze nad 2500 jede autu normalne zavady 0 jak se priblizis k 2500 ozne se ontrolka vynechavni valcu, pridas zhasne cca 2800-6000 bezi motor bez zavady
Napsal: 01 srp 2023, 18:11
od JozefC
Boli aj problémy s ventilmi.
Napsal: 01 srp 2023, 20:03
to si jozef myslim, dal jsem 0w20, novy benal optimal, vif a cistic ventilu, uz sem to mel zadiraly se ventily, ten benal se mi nezdal takovy mastnejsi, chytne krasne za 1 km prolem za tepla po 0.1 km proble, netahne vynechava, uvidime zitra
Napsal: 04 srp 2023, 09:48
ted to fachci tak ze motor po studenem startu bezi pravidelne, po 4 minute rj motoru vypne 1 valec, novy start vse ok minutu vypne prvni valec
????? ma cenu badat nad vstrikem?
Napsal: 09 srp 2023, 13:22
tak tlaky od rozvodů 12, 11,5, 12, 12, svíčky načernalé, v první a čtvrtém válci vlhko, tlaky autodata 14 - 16
Napsal: 10 srp 2023, 06:35
naeto 102.000 olej nezere, jezdeno do 6000 km za rok, olej menen po roce nekdy dva, majitel mel jeste trabanta,
muj nazor netesne ventily a rj s lambadou to vidi na spate palovani, pokud se motor toci 3000 avic no problem, na opravuu se nespecha majitel uz nikdy nebude mit papiry
Napsal: 10 srp 2023, 09:09
od JozefC
Tak tlaky vo valcoch si meral ako posledné. To znamená, že základ si nepreveril ako prvý. Aký je tlak paliva, ako to vypadáva? Môže stratiť tlak na rampe a sviečky idú do čierna.
Napsal: 10 srp 2023, 11:02
jozef moc děkuju tlak paliva nachystaný no potkaly mě dvě spojky tak zitra nebo v pondělí dík
Napsal: 13 srp 2023, 08:38
jozef tlak paliva po dobu deseti minut 3,8
Napsal: 13 srp 2023, 21:26
od JozefC
Ok. Takže do 2 funguje, potom cca od 2 do 3 nie a nad 3t ot a viac ok? Ak som to dobre pochopil.
Napsal: 14 srp 2023, 08:37
od Pája 19
Co pořád řešíte, když to nemá tlaky?
Napsal: 14 srp 2023, 13:58
JozefC píše: ↑13 srp 2023, 21:26
nastartuješ studený motor, start drb, jede pravidelně 4 minuty pak jeden válec vynechá je to první odpojí ho řj, motor plkotá na tři a závady tam máš nahoře vypsané vynechávání válců postupně všechny
ohřátý motor nakopneš, do minuty vynechá závady opět stejné jako nahoře
pokud nastartujes a mo to tocis 3000 otacek a vic jede OK
