Úprava 1.9tdi 81kw cca 180HP
Zdravím,chtěl bych se zeptat mám v plánu trochu poladit svoji Octavku. Jde mi o to mám sehnané turbo gtb1752v, vstřiky 0.260,velký cooler jednostranný a vedení vzduchu 55mm bude toto stačit na nějaký 180HP? Nebo bude lepší ještě dát 11mm hlavu na čerpadlo + podávačka z PDčka? A co spojka zvládne to sériová nebo nechat přeobložit lamelu do HDS a nechat dvouhmotu? Nebo přeobložit lamelu a dát jednohmotu? Za každou rozumnou radu budu rád. Díky
Naposledy upravil(a) šulda dne 08 srp 2023, 07:46, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu tématu.
Re: Úprava 1.9tdi 81kw cca 180HP
Čau, moje skúsenosti s 81kW AFN Quattro:
vnt17 hybrid, 0.232 vstreky, FMIC, PD sanie, seriova 10mm hlava VP37, 3 bar MAP, rúra. Spojka je iná báseň pri quattre... tam so už nechal zo 4 lamely. Sériová nič, 3x HDS nič a teraz mám HCC, silnejší prítlačák a stále dvojhmota. Dvojhmota v náraste krútiaku zatrasie nič dramatické... Všetko som robil sám aj hardvér aj softvér, odbrzdených +-180hp 400nm. Má to ešte kúsok rezervy na cca 200hp, len som nechcel naťahovať turbo ako prak, a čakať kým mi ho EMP "odstaví"
Na jednostranný IC by som sa vyprdol, nechladí absolutne nič.
