2.0 TDi CFHC - syčení do 2500 ot. + škubnutí
joyride
Příspěvek od joyride »
Zdravím, mám 2.0 TDi (CFHC, 103 kW). I když to vypadá na to, že mi někde netěsní hadice, tak jednoduché to neni :D pročet jsem na internetu několik podobných témat, ale kromě EGR se nikdy k ničemu nedospělo, řekl bych.
Auto před časem začlo zničehonic dělat to, že při sepnutí turba (cca 1900 ot.) škubne. Nepředcházela tomu výměna ničeho ani jiná závada... škubnutí je různé - někdy je to lehké, jindy by si člověk vyrazil zuby o volant. Je to prostě jako "propad" výkonu v jednu chvíli- Pokud je auto v tahu hodně pod plynem, neudělá to. Čím je plynu méně, tím možná hůř.
Teď se k tomu přidalo lehké syčení právě při sepnutí turba, ale zvláštní je to, že při 2500 ot. syčení zmizí. Pokud během syčení sundám nohu z plynu a přidám znovu, už nesyčí... Syčení na volnoběh slyšet není, jen v tahu.
Auto jede normálně a má výkonu na rozdávání, startuje na otočení, motor absolutně suchý, DPF OK a regeneruje bez problému...
Nejsem v ČR, auto bylo ve 2 servisech, na nic se nepřišlo, kontrolovali vlastně to samé...
- diagnostika čistá
- turbo OK, tlak prý v pořádku
- otlakovaná soustava, nikde žádný únik, žádná poškozená hadice
- IC bez poškození
- svody bez poškození
- ozkoušeny vstřiky, 3 údajně jako nové, 1 lehce horší, ale prý bezvýznamně
- zkoušen dát nový EGR, beze změny
- nový chladič oleje, ale (nečekaně) bez výsledku
Tady nikdo nic vlastně neví, auto je starý, tak neřešit, prý je to možná normální... syčení je taky normál :D
Když jsem měl starší auta (BXE, BKC, atd.)a praskla hadice, auto syčelo pořád. Tady prostě ve 2500 ot. syčení ustane a je klid. Nechápu.
Má někdo nápad, co by to mohlo způsobit?
Mockrát děkuji.
