Audi a4 b5 1.9tdi 81kw AFN
Michal1326
Příspěvek od Michal1326 »
Zdravím mám audi a4 b5 předf. 1.9tdi 81kw afn a chtěl bych tomu trošku prifouknout. Proběhne montáž vstriku 764 sprint a lidi mi ještě rádi turbo z 96ky ale chtěl bych se zeptat dával jste někdo intercooler z 96ky ? Třeba z passata ? Jestli to vůbec jde. Nebo vůbec větší není potřeba? Děkuji.
tatko Tom
Re: Audi a4 b5 1.9tdi 81kw AFN
Příspěvek od tatko Tom »
Nebude lepšie skontrolovať-overiť či ide ako má? Napríklad zmeraním zrýchlenia.
Aj nezničiteľný motor je zničiteľný :)
Michal1326
Jede v pohodě vše funguje jak má. Ale i tak bych to chtěl nachipovat a k tomu mi byly doporuceny věci viz můj dotaz.
tommy215
Příspěvek od tommy215 »
Na A4 B5 AFN mám sprint 764, turbo z 96, cat pryč,soft a jede mnohem lépe než A4 B6 96kW AVF jen po úpravě SW. (té by asi pomohly AL vstřiky)
cooler nemám, ale vyřízl jsem "lamely" do podběhu aby lépe protékal vzduch chladičem a vše bez problému :)
Michal1326
Dekuju moc o to mi šlo jestli se to dá bez cooleru nebo jestli tam je možný nějak dát třeba cooler z 96ky nebo tak. Ale pokud to zvládne bez něj tak super.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zvládne. Ale jak dlouho a za jakejch podmínek...
Oct asv 2000, DieselPower
toefuk
Příspěvek od toefuk »
AFN zvladne 200hp
treba strazit tlak turba lebo nad 2b zvykne bud podfuknut tesnenie alebo ohnut ojnice.
764+VA turbo je uplne v pohode a cooler menit nemusis. Uz len dobry soft a uzivaj si vykon za malo penazi.
