TOYOTA AVENSIS 1,6
Re: TOYOTA AVENSIS 1,6
Máš sz
Díky moc za to schéma. Dnes jsem se do toho pustil, ale až odpoledne, protože dopledne jsem řešil ještě jiná auta. Asi na čtyřicátý pokus se mi to podařilo načíst a diagnostika mi napsala: B2799 - systém imobilizéru chybná funkce - proud. Podle toho schématu zítra proměřím napájení IMO a vedení mezi IMO a ŘJ.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
Ok. Tú chybu imma zvykne vyhodiť aj slabá batéria a môže to byť aj historická. Tak aby si sa veľmi okolo toho nezamotal. Vymaž to a uvidíš čo napíše. Potom daj vedieť ako to dopadlo.
Dnes jsem tam dal novou baterii. Vymazal jsem chybu, která vymazat šla, ale po pokusu o start tam naskočila znovu. Snímací kroužek na spínačce je OK. Když jsem ho odpojil nejde to startnout ani na ty dvě vteřiny a navíc to napíše ,,chybný klíč." Imobilizér je tady přímo na BSM, že?
Immobox, ak sa dobre pamätám.
Tú schému čo si ti sem dal si videl?kaad píše: ↑30 říj 2023, 08:52 Dnes jsem tam dal novou baterii. Vymazal jsem chybu, která vymazat šla, ale po pokusu o start tam naskočila znovu. Snímací kroužek na spínačce je OK. Když jsem ho odpojil nejde to startnout ani na ty dvě vteřiny a navíc to napíše ,,chybný klíč." Imobilizér je tady přímo na BSM, že?
To schéma jsem viděl. Je to v podstatě to samé jako mi poslal i JozefC a moc vám oběma za něj děkuji. Nicmíně, jak už jsem psal jsou tam nějaké nepřesnosti jako např. pin 27, který je ve schématu obsazen imobilizérem je v reálu neobsazen. Z pinu 82 na ŘJ jde pak černý vodič na IMO. To souhlasí. Ve schématu má IMO pouze dva výstupy v reálu má 9pin konektor. Kam jdou vodiče z těch pinů už ve schématu není. Je to vlastně takové hodně zjednodušené schéma oproti např. schématům ve ElsaWin, kde jsou opravdu do podrobna rozkreslené a popsané veškeré konektory v el. instatlaci. Ale znovu zdůrazňuji, že moc děkuji i za toto schéma. Je se alespoň čeho chytit. Dnes na střepa vyšetřím tak dvě hodinky, takže bych se pak ozval na co jsem přišel.
Mám toho od avensisu viacej a aj tam je čierny z 27 ECU.
- Přílohy
- ECU1.jpg (297.95 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU2.jpg (224.51 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU3.jpg (257.91 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU4.jpg (216.36 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU5.jpg (251.72 KiB) Zobrazeno 939 x
Dalšie
- Přílohy
- ECU6.jpg (271.94 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU7.jpg (309.76 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU8.jpg (245.85 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU9.jpg (242.2 KiB) Zobrazeno 939 x
- ECU9B.jpg (166.4 KiB) Zobrazeno 939 x
A ešte immo:
- Přílohy
- Immo1.jpg (186.99 KiB) Zobrazeno 939 x
- Immo2.jpg (156.33 KiB) Zobrazeno 939 x
- Immo3.jpg (345.58 KiB) Zobrazeno 939 x
- Immo4.jpg (206.79 KiB) Zobrazeno 939 x
- Immo5.jpg (184.35 KiB) Zobrazeno 939 x
- slovacek.milos
kad zkus to na startovaci sprej jestli to pojede del jak dve vteriny, kazde imo odpojuje cerpadlo a vstrikovani, jiskri to dal, ten sprej hodne napovi, nasel jsem program rizeni motoru na tuto tojotu ale j po mrtvici, eror, jsou tam i akcni cleny vsechno, nechcu blbe kecat je to moc let, sem ji tu mel, na lpg jela a na benzin ne,
Na ten startovací spray jsem to právě i zkoušel a bylo to stejné. Lapne to tak na 1 až 2 sekundy a konec. Můžu tam vytříkat celý spray tak to ani neškytne. Teď jsem na to neměl zase pár dní čas, ale dnes zkouknu ty schémata co mi poslal ,,passion" a možná zítra na to nějaký čásek obětuju. Pokud zas nepřijede nějaká jobovka. Pátky obvykle patří k mým nejhorším dnům. Většinou se někomu něco vysere v pátek odpoledne a v neděli chce jet s rodinou na výlet. Nedávno mi přijel nějaký psychoš měl nabouranou Fábku na vozíku a prý jestli bych mu to přes víkend nějak narychlo neopravil. Nevěděl jsem jestli si nedělá prdel, ale pak když jsem poznal, že to myslí vážně poslal jsem ho velmi decentně tam kde je věčná tma. Jestli někoho našel nevím, ale u mně už se neukázal.
sory za OT " ale pátky od 12hod az do pondelka do 8hod vypínam telefon"
Tak tak Romek, síce ja až od 17:30 , ale víkendy už stačilo. Časom na to príde každý, čo má kus rozumu.
- slovacek.milos
