Stránka 1 z 3
Octavia 3, 1.6 tdi 81kw, r.v. 2016 výměna rozvodů + pumpa
Napsal: 23 říj 2023, 14:24
od zero1724
Ahoj Všem. Vím, že se to tady už několikrát řešilo, ale kvalita dílů se stále mění a nic není jako dřív. Budu měnit rozvody, + vodní pumpu a drážkový řemen na Octavia 3, 1.6 tdi 81kw, r.v. 2016. Jakou značku zvolit? Vím, že se tu řešilo koupit pumpu zvlášť, ale někdo říká pumpu od Buggati, někdo jedině originál? Co byste prosím doporučili? Jak značku rozvodů tak vodní pumpy? Díky. Tomáš
Re: výměna rozvodů + pumpa octavia 3
Napsal: 23 říj 2023, 16:36
od Jarda S.
originál je jistota, aspon u pumpy bych se toho držel (nejslabší článek rozvodů) u řemenu už je skoro jedno jestli conti nebo ina
Napsal: 23 říj 2023, 18:05
od Tomas.cz
Taky otázka je, jestli dát pumpu s clonkou nebo jak jde v náhradě koupit bez clonky.
Napsal: 23 říj 2023, 18:55
od trhac
Já sem třeba párkrát dal pumpu graf bez clonky ale uz se mě taky stalo že 2 tekly tak byla uznána reklamace a dal sem origo a asi unich i zůstanu.
Napsal: 23 říj 2023, 19:01
od zero1724
No vzhledem k tomu, že origo teče po 90k km a 6 letech, tak nic moc. Ale dám pumpu origo a rozvody buď Inna nebo Conti. Díky.
Napsal: 24 říj 2023, 04:46
od Biimbo
Myslím že jsem to sem dával loni. V sadě Ina pro PD nebyly kladky Ina. Ani v contitechu.
Napsal: 24 říj 2023, 06:41
od roman1648
Mě se 4tis. za origo pumpu zdá dost, dávám Hepu za půlku, sadu rozvodů "značkovou" Conti,Dayco,Gates,SNR,pro ten pocit, myslím že je to úplně jedno,stejný komponenty vyrobený ve stejných fabrikách jen s jiným nápisem...
Napsal: 24 říj 2023, 09:03
od zero1724
A co ta pumpa Buggati? Kdysi to tu bylo doporučovaný jako jediný funkční. Já už tam mám ale nejspíš tu elektrickou s*ačku... Tak nevím, zase jestli šetřit a třást se, že to začne chcát a zase dám trojku za výměnu...
Napsal: 24 říj 2023, 09:14
od roman1648
Kolega montuje jen Bugatti už léta a co vím tak problém neměl a pokud tam máš už tu připínanou, já tam dávám to co tam má být,nejsem příznivce nějakých řešení "po česku" aby zákazník ušetřil patnáct set..
Napsal: 24 říj 2023, 09:19
od zero1724
Dám tam co tam má být podle VIN, má to snad 4 okruhy, je to ta pumpa co otevira postupně jako termostat... Jen mám dilema jestli aftermarket nebo drahou origo...
Napsal: 24 říj 2023, 09:21
od ROMEK
ja by som tam s clonku ani nedával a trasel sa ze sa sekne a začne sa nekde prehrívat cestu na dovolenku
Napsal: 24 říj 2023, 11:02
od zero1724
Mrknul by mi někdo prosím jakou tu pumpu tam teda dát, aby nebyly problémy? VIN: TMBJG7NE1H0083060
Díky. Tomáš
Napsal: 24 říj 2023, 11:19
od roman1648
Za mě Origo 04L121011L,N,P... nebo Hepu P669, záleží kolik chceš investovat
Napsal: 24 říj 2023, 12:05
od zero1724
To N nebo P za číslem dílu je nějaký další označení nebo přímo typ tý vodní pumpy? Díky.
Re: Octavia 3, 1.6 tdi 81kw, r.v. 2016 výměna rozvodů + pumpa
Napsal: 25 říj 2023, 06:32
od roman1648
Čím vyšší písmeno, tím jakože novější stav, to následující nahrazuje předchozí generaci, nic v tom nehledej
