TDI BLS za studena pri akcelerácii cuká
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Ahojte,
Auto štartuje na brnk studené alebo teplé. Za studena mám v poslednej dobe problém pri akcelerácii do 2000ot/min(stupeň 1,2 a 3). Neni to pravidlo ale veľakrát mi cuká dosť razantne že musím povoliť plynový pedál inak by asi zdochlo. Nemá vôbec za studena ťah. Keď sa zohreje je to v poriadku. VCDS nič, iba chyba žhaviča ale ta je tam už dlhšie. Načo sa zamerať tlak paliva z tandemu? Palivový filter menení a robí to aj tak.
Prikladám log. a aspoň ako také foto z VCDS.
https://www.tdipower.sk/wp-content/uplo ... 11-xxx.csv
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
passion
Re: TDI BLS za studena pri akcelerácii cuká
Příspěvek od passion »
Tie kilometre máš na origo DPF z výroby?
Tiger23
Ano. Je tam ešte orig. DPF. Ale auto bolo stočené o cca 30tis. Km.
Nepodfukuje některý vstřik ? Trpí na to teda více 16v motory ( např. BKD ) ale i tady jsem se s tím už setkal že byla podložka pod vstřikem už rozklepaná a vstřik vaklal v hlavě..
Tiger23
Neviem začínam to ešte len pozorovať. Dá sa to zistiť meraním na tandeme?
Jako co změřit - jestli podfukuje vstřik ?
Víko dolů a omrknout vsrtřiky,někdy s ním normálně rukou můžeš hýbat,což je samozřejmě špatně
Tiger23
Myslel som ako v tomto postupe na youtube, treba pozerať dokonca.
https://youtu.be/ECL51fUsq3Y?si=tUoOjlITB670KVxH
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
Změř tlak oleje za studena při akceleraci, možná se zasekl regulátor v tělese filtru a když je hustý olej, má velký tlak a přes hydrostavy vyvěsí ventily a ztratí tlaky, pak to dělá tohle. Bez DPF auta brutálně kouří, s DFP ne.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Taky jsem se s tím už setkal. Výkon dolů a dýmovnice jako studená Avie.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tiger23
Tak dnes idem na dom 2 km pohoda za studena. Idem odtiaľ naštartujem za studena a ledva som prišiel domov auto bez výkonu cukalo skapínalo a vyhodilo kontrolku žhavenia. Pri státi voľnobeh OK ale po zaradení 1 stupňa a pridaní plynu smrad už v kabíne. Chyba vo VCDS 001027 EGR ventil (N18). Pozriem sa na neho zajtra.
Tiger23
Dnes som sa pozrel na EGR ventil a prečistil som ho. Vyskusal som ho realne aj cez diagnostiku mimo auta, všimol som si pri teste že ho nezatvori úplne a skončí napr. pri 8%. Otvorí ho na 29.9% ta poloha vyzerá byť OK. Je to normálny stav????
Patooo
Příspěvek od Patooo »
Daj tam na skúšku plech medzi egr a hneď vieš ci problém je v egr alebo nie
Tiger23
Takto vyzerá môj egr. Tam neni kde niečo strčiť.
Patooo
Plech sa dáva na potrubie čo ide do vymeniku alebo zneho
