Aky olej do diferncialov Passat B8 CUAA?
jordeeman
Příspěvek od jordeeman »
dat radsej original..alebo nejakj nahradu.. ravenol..febi?
skusenosti
diks
trhac
Re: Aky olej do diferncialov Passat B8 CUAA?
Příspěvek od trhac »
Většinou dávám originál. Je dražší ale zase se nemění tak často tak to snad nikoho nezrujnuje.pokud náhradu tak ten ravenol ale febi bych si do auta nenalil
jordeeman píše: 10 lis 2023, 13:13skusenosti
diks
zajdi do autorizku vw s technicakem prdaji ti potrebne mnozstvo spravneho oleje a dal to neres
Ravenol Nebo Liqui Moly podle specifikace a není problém, nebudu dávat 2000 za litr oleje, z principu to těm zlodějům prostě nedám :roll:
kočka87
Příspěvek od kočka87 »
Origo. Kdyby bylo líto peněz, tak úhlovky, diferáky, haldex... dlouhodobě Ravenol a bez problému...
•Superb 2 Combi VR6 3.6FSI 260PS/350Nm
•Octavia 2 RS Combi 2.0TDI 205PS/391Nm, brzdy 345/310mm
•Octavia Combi 1.9TDI ALH 150PS/327Nm, GT VA, EGR/KAT-off, ATD-HDS57, Strongflex+puky TT, brzdy 312x25mm/280x22mm, Spider 17", SGS Motorpower
Nejdražší olej co lejeme do traktorů do difu s lamelami 75w-140 LS ( limited slip )stojí origo asi 330,- / litr taky jsme autorizák a o namáhání oleje v traktoru a v osobáku nebudeme polemizovat takže pro mě ta cena oleje v autorizáku je čistokrevná zlodějina jen proptože je ve flašce VW..
Tuhle přijel dědula s Cliem IV že chce vyměnit olej a filtr,aktivně si to nakoupil sám v Renaultu, filtr origo 368,- korun,no budiž, ale za litr oleje Elf 5w-30 skoro 800,- mi přijde ujetý, ale nic jsem mu neříkal když jsem viděl to jeho přesvědčení, že si koupil to TOP co mohl :roll:
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Aloha vsem. Na aute v podpisu jdu delat prvni servis oleju, bo ve Skode na to jebou. Oleje mam nakoupene, ale nevim kolik oleje patri do predni rozvodovky (uhlove prevodovky) a jestli se to tam da napustit kontrolnim sroubem, nekde jsem cetl, ze to tam rvou vypustakem. Dalsi otazka kolik patri do zadniho difu (v etce je napsane 0.5L) a pak do Haldexu 5.generace jestli je spravne 655ml? Dekuji pripadne za info.
