Sup 2, 2.0 TDI CR (CFFB) kouří a kovově klape z pod víčka pro nalvání oleje, přibívá olej
koudak_11
Příspěvek od koudak_11 »
Zdravím,
potřeboval bych, prosím, poradit s následujícícm problémem. Po dlouhé době jsem otevřel víčko pro nalévání oleje a překvapil mě zvuk - kovový klapot (viz link níže), který tam dříve nebyl. Zároveň to fakt hodně kouří a z otvoru stříkájí olejové kapičky. Oproti videu je toho kouře mnohem více. Přitom zvuk motoru, pokud je víčko zavřené, je OK.
LInk na videohttps://drive.google.com/file/d/1B53wMp ... sp=sharing Bohužel má video 100 MB.) (nedokopal jsem telefon k mešímu rozlišení).
Také jsem koukal, že přibylo oleje (asi nafta v oleji). Když jsem měnil olej (cca před 10 tikm, musím se kouknout) doléval jsem do půlky mezi risky. Teď je zhruba 3 mm nad max risku. Hladimńu jsem kontroloval odhadem před 2-3 tkm a byla na střředu. Doposud mi motor olej mezi výměnama nic nežral ani nic nepřibývalo. Auto má najeto 290tkm. Vypalování DPF si kontroluji apkou a nechávám vždy proběhnout do konce.
A teď, co s tím. Řešit, nebo jen sledovat?
SII, 103KW, CFFB, DSG6
koudak_11
Re: Sup 2, 2.0 TDI CR (CFFB) kouří a kovově klape z pod víčka pro nalvání oleje, přibívá olej
No to se mi povedlo. Taková hrubka hned v názvu.
Prosím admina, jestli by šla hrubka opravit (přibívá na přibÝvá).
Moc dík
odpojuj jeden vstřik po druhém, když klepec přestane vstřik v prdeli, toto je forum kde se opravují auta a řeší problémy češtináři to je někde jinde
koudak_11
Zkusím. Dík za radu!
A co to kouření a přibývání oleje. Mohla by to vyřešít případná výměna špatného vstřiku nebo je to otázka něcěho jiného (např. pístních kroužků)?
když ti to nespaluje, klepe nespálená nafta teče kam? no do oleje a děje se co? olej přibývá co?
koudak_11
Ok, takze vstriky.
geo
Příspěvek od geo »
Muže ti i podfukovat vstřik.
koudak_11
Chapu, ze by to zpusobovalo kour a tlakovani pod ventilovym vykem. Mohlo by to ale zpusobovat ,i i redeni oleje naftou?
Postup pro odhaleni problemu by asi tedy byl. Pokus s odpojenim vstrikovacu. Pak je vymontovat a pak slat na stolici. Namotovat s novymw podlozkama?
nove podlozky by ti meli dat ve zkusbne, nektere motory umi patna tloustka podlozky pekne rozhodit, pisu nektere! prevazne nevadi, a dosedaci plochy by mely byt lizle frezou
No, já si myslím Miloši že on to sám dělat nebude, když se ptá na takové věci ;)
koudak_11
No nebudu, maximalne u toho mozna budu k ruce. Bohuzel neznam automechanika, ktery by rekl je to asi tohle, udelame to. Tak se vyptavam, no.
Pokud byste mi doporucili nekoho sikovnyho, nejlepe v Praze, tak budu rad.
roman1648 píše: 14 lis 2023, 07:26 No, já si myslím Miloši
jasné, bolí mě haksna tak odpočívám a vykecávám ;)
koudak_11
Výmena vstřiků by zas nemusel být takový problém. Otázka je, jak půjdou vstřiky po 300 tkm ven.
Tady by to mělo jít dobře
Hlavně vstřikovače neodpojujte za chodu motoru, aby se neodpálilo ovládání v jednotce motoru...
