Přestavba SDI na TDI
Dobrý den,
s kamarádem přemýšlíme o přestavbě fabky SDI na TDI. Teďka jsem si chvilku hrál se softem a nějak nás to oba chytlo. (Kód motoru ASY)
Chci se tedy zeptat, co obnáší tam napasovat převodovku z O1 81kw i se spojkou? Počítám, že budou potřeba poloosy, teoreticky by mohly sedět i táhla řazení. Turbo bych dával z 1.9TDI 66kw AGR řízené na přetlaku s manuálním boost controllerem. Nepotřebuju z toho hrotit nějaké extra koně, 100kw když přeženu by byl fakt strop . Nejlépe bych chtěl motor jako takový včetně vstřiků a čerpadla nechat origo. Jinak má nakroucených 180k km.
Mám v hledáčku:
Turbo 1.9TDI AGR, sání 1.9TDI ASZ nebo ARL, převodovka z O1 i se spojkou, poloosy a pak možná nějaké vedení ke cooleru ale to ještě uvidím.
Vím že by bylo daleko jednodušší tohle prodat a pořídit TDI, nicméně docela mě baví si s tím takhle hrát.
Za jakékoliv odpovědi a poznatky budu moc rád .
Díky
Mám v hledáčku:
Díky
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Re: Přestavba SDI na TDI
Začni výměnou pístů, jinak děláš všechno úplně zbytečně.
Dobře, díky za odpověď. Fakt to tolik vadí? Koukal jsem, že tu na to dost lidí jezdilo . Otázka je pak, jak to bude s tou životností. Každopádně z čeho vzít poloosy aby seděly i do náboje?
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
- martinsidlo
Kdyz chces 6kvalt,tak poloosy z RS. Tahle prestavba je mit komplet cely predek z RS. Dej jen turbo,IC a nech 90 Ps a 5 kvalt a lita to.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Dobře díky za info. Máme z toho trošku obavu z té převodovky, ale tak snad to chvíli vydrží
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Přece existuje převodovka z Fabie TDI ATD, ne? Je bez úprav a z hlediska rychlostí lepší než z Octavky.
- martinsidlo
Vždyť předělává Fabku a ne Octavii,tak převodovka z ATD nemá cenu.
Předělává Fabii SDi, čili motor ASY. Proč by převodovka z Fabie ATD jako neměla smysl??????
Vycházím z jeho předpokladu, že ASY má krátké převody a chce delší, což vzhledem k předpokládanému nárůstu výkonových parametrů dává smysl. Proč by tedy nemohl použít převodovku z Fabie ATD?
Mě je defakto jedno, co to bude za převodovku, akorát aby s tím bylo co nejméně práce. Tu z ATD beru na zvážení, páč je pravda, že se do F1 montoval. Takže by pak mohly sedět i ty náboje v kolech. Otázkou je, co táhla řazení? Mohly by být taky stejné.
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
- martinsidlo
Ja navrhnul asi nejlacinejsi reseni. Kupovat prevodovku,k ni hledat poloosy,spojku a jinou bizuterii okolo uz nedava smysl. To uz jine auto,vyjde to lacineji.
Dobře, půjdem asi touto cestou, jinak velká dvouhmota z ATD by na kliku měla padnout ne? Pochybuji, že tam bude něco jiného, možná ještě ovládání spojkového válečku, ale to by asi neměl být problém . Mám právě trošku obavy z origoš převodovky, páč jsem vedl konverzaci s chlapem, co oturbil VW caddy 2.0SDI a roznejtoval talířové kolo na diferáku. 6q by nebyl od věci ale to už by pak byl trochu větší zásah. Každopádně času je zatím do léta dost. Když by ty převodovky z SDI a ATD byly totožné co se týče třeba toho diffu, tak to nejspíše řešit nebudu.
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Převodovka z ATD je především stavěna na podstatně vyšší točivý moment, než ta originál z SDi. Další věcí je, že má delší převody. Asi nechceš nakoňované TDI, co bude točit otáčky jak vrtulník, ne?
Délka převodovky by mi vyhovovala klidně i ta z SDI, sem do hor jsou krátké převody super. Jde mi právě o ten krouťák co je schopná přenést. Zase s tím nepotřebuju lítat 200km/h, ale jde mi i o to, aby trochu něco vydržela, hrabačky, bordel atd. Prostě auto jen tak pro srandu. Ale jak jsem psal, když bych to fakt hodně přehnal, víc jak 100kw nechci.
Simson 110ccm
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
Yamaha aerox 21hp
Mz 150
2.0TDi BMM 182hp
Škoda Fabia tSDI
- martinsidlo
Lacinější a jednodušší by bylo sehnat TDI fabii a přeskládat. Na silnici to stejně nesmí a při přestavbě zjišťovat,že když koupíš tuhle převodovku,potřebuješ i jiný startér. Ale kdybys koupil tu o 5km pomalejší,je startér stejný. Ale dělej,jak myslíš.
Hlavně s vačkou SDI to nepojede ….
