ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 08:54
od rubensis
auto v podpisu, budu měnit p.f. mám vyměnit i ten ventilek, nebo můžu použít ten původní?
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 10:03
od ROMEK
Ventilek menit nemusiš vetšinou ku každemu filtru su nove tesniace gumičky. hlavne daj kvalitný filter ja už dávam le MANNy ked je na palivovem filtry termoventilek. Vetšinou tie lacnejšie filtre maju spravený špatný vylisek na termoventil a potom sa to zavzdušnuje.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 10:32
od rubensis
ROMEK dík, trefil jsem to objednal jsem Mann.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 11:10
od Jarda S.
není třeba měnit, stačí gumičky který ti solidní výrobce filtru dodá (noteeth) akorát je neprohod, jedna je fialová
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 11:28
od Marek77
Možná by bylo fajn neznalým vysvětlit, proč je každá ta gumička jiná a proč se nesmějí zaměnit.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 11:33
od rubensis
co jsem viděl, tak na některém je modrá a černá, ale už jsou součástí ventilku- tak jak?
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 13:23
od martinsidlo
To mě zajímá.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 14:19
od rubensis
vysvětlení, modrá je slabší než ta černá.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 15:17
od martinsidlo
To vim a co ? Ktera kam ?
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 15:30
od rubensis
momentálně mi to dorazilo i filtr, ventilky mám 2, na jednom jsou obě černé, na druhém modrá a černá. včil rad´.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 18:05
od trhac
Pokud sou obě černý tak už je někdo vyměnil. Černá je spodní modrá vrchní.
Re: ventilek filtru
Napsal: 15 pro 2023, 19:00
od rubensis
to se mi nezdá, proč by to v autodílech někdo dělal? v krabici s filtrem, je modrý i černý o kroužek.
Re: ventilek filtru
Napsal: 16 pro 2023, 19:07
od trhac
Jestli jsou na novým ventilku obě těsnění černý tak to neni origoš ale nějaká replika
Re: ventilek filtru
Napsal: 16 pro 2023, 19:48
od rubensis
trhac dík za info. nemůžu nikde najít origo. nemáš odkaz?
Re: ventilek filtru
Napsal: 17 pro 2023, 11:04
od Jarda S.
1J0127247A obchod si vyber dle svého uvážení, ale originál bude značně drahý (hm)
