octavia 1 - spínací skříňka
cordlesx
Příspěvek od cordlesx »
Ahoj, mohl by někdo prosím poradit? Řeším teď u octavie 1 spínací skříňku. Když otočím klíčkem, tak se nic neděje. Musím to zkusit několikrát a pak to jde. Nebo se stane, že kontrolky na přístrojové desce se zapnou, ale svítí jen jakoby slabě. Plus se objevují různé chyby.
Jde mi o to, jestli se dá zjistit, že je opravdu špatná jen ta skříňka nebo to bude něco jiného.
Děkuji za váš čas.
Vcds chyby:
Model: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Sken: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBHU21U132772570 Kilometry: 440610km
Adresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-019-ASZ.lbl
Řídící jednotka: 038 906 019 HJ
Díl: 1,9l R4 EDC G000SG 1576
Kódování: 00002
Dílna #: WSC 31480
VCID: 66C3039F0267C47F3C-4B18
TMBHU21U132772570 SKZ7Z0C1889812
2 závad nalezeno.
17965 - regulace plniciho tlaku - mez regulace prekrocena
P1557 - 35-10 - - Sporadická
18263 - datovy BUS pohonu
P1855 - 35-00 - kontrola verze softwaru
Readiness: 0 0 X X X
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1C0-907-37x-ASR.lbl
Řídící jednotka: 1C0 907 379 K
Díl: ASR FRONT MK60 0103
Kódování: 0021505
Dílna #: WSC 31480 000 00000
VCID: 326BAFCFAE2F68DF60-5178
3 závad nalezeno.
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - - - Sporadická
01314 - ridici jednotka motoru
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
00668 - palubni napeti - svorka 30
008 - neverohodny signal - Sporadická
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1Ux-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Díl: CLIMATRONIC C 2.0.0
Kódování: 11000
Dílna #: WSC 31480
VCID: 306FA5C7F0235ACF16-51B2
2 závad nalezeno.
00532 - napajeci napeti B+
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
01274 - ovladaci motor tlakove klapky (V71)
37-00 - defekt
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Řídící jednotka: 1C0 909 605
Díl: 0L AIRBAG VW51 0B 0008
Kódování: 12364
Dílna #: WSC 31480
VCID: 61C91083EB49A347C9-513C
1 nalezena chyba:
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1J0-907-487-A.lbl
Řídící jednotka: 1J0 907 487 A
Díl: Lenkradelektronik 0005
Kódování: 00118
Dílna #: WSC 31480
VCID: 2F6DA6BBED1D45370F-515A
1 nalezena chyba:
01426 - ridici jednotka volantu (E221)
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1U0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1U0 920 811 J
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Kódování: 19114
Dílna #: WSC 06020
VCID: 356194D30F417FE745-513C
5 závad nalezeno.
00562 - cidlo stavu oleje / teploty (G266)
30-10 - preruseni nebo zkrat na plus - Sporadická
00779 - cidlo vnejsi teploty (G17)
29-10 - Zkrat na kostru - Sporadická
00667 - signal vnejsi teploty
01304 - autoradio
49-00 - zadna komunikace
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Dílna #: WSC 31480
VCID: 70EF65C730A31ACF56-513C
1 nalezena chyba:
01304 - autoradio
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1C0-959-799.lbl
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B
Díl: 4P Komfortgerát HLO 0003
Kódování: 00259
Dílna #: WSC 31480
VCID: 366393DF124774FF4C-4B18
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1U4959801D
Díl: 4P Tőrsteuer.FS KLO 0009
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1U4959802D
Díl: 4P Tőrsteuer.BF KLO 0009
Subsystém 3 - Řídící jednotka: 1U0959811D
Díl: 4P Tőrsteuer.HL KLO 0009
Subsystém 4 - Řídící jednotka: 1U0959812D
Díl: 4P Tőrsteuer.HR KLO 0009
4 závad nalezeno.
00928 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
01359 - spinac vnitrniho zamykani: strana spolujezdce (E198)
00930 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: vzadu vlevo (F222)
00931 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: vzadu vpravo (F223)
Adresa 56: Rádio Labely:
VCID: 55A13453AC015FE7A5-49F0
Pozn.: Nadměrné množství přenosových chyb
Re: octavia 1 - spínací skříňka
Zkusil bych vyměnit elektrickou část a hned uvidíš jestli bude změna
https://www.aci.cz/0350z21-spinaci-kont ... 26335.html
MARKYS
Příspěvek od MARKYS »
Ja som dnes vymenil el. časť spínačky pretože mi sporadicky nezasvietili kontrolky a často ani neprebliklo žhavene čiže som ani nenaštartoval aj keď štartér točil. Po výmene už zakaždým naštartujem. Robota na pol hodiny ale 2 týždne hľadania chyby :D
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km -ex
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Alhambra 1 - ANU, 2003, odhadom 400 xxx km
