Tiguan 2.0tdi 103kw - dlouhý první start
Napsal: 21 led 2024, 09:34
od syncon
Ahoj, mam tu zradu na vlastním autě (ženy) dlouhý první start. Ráno se musí startovat 10-15s aby chytnul, pak celý den na drc.
Vyměněny žhavící svíčky a test žhavené OK (svíčky správné 4,4V )
Před prvním startem spuštění čerpadla v nádrži vagem (nafta nepadá bublání není slyšet) start stejně dlouhý
Korekce vstřiku 0.1,0.4,-0.3, 0.0 motor běží pěkně
Naftový filtr měněn někdy v září dávám bosch
v nádrži 3/4 nafty
startér točí pěkně
nějaký nápady ?
Diky
Re: Dlouhý první start Tiguan 2.0tdi 103kw
Napsal: 21 led 2024, 10:32
od tiguan2
To je ještě PD???
Napsal: 21 led 2024, 11:06
od syncon
ne common rail
Napsal: 21 led 2024, 11:15
od Jirka.
do Tiguanu se nikdy PD nedávalo.
Napíchni to jestli nehází chybu snímače otáček.
Napsal: 21 led 2024, 11:30
od syncon
chyby v závadách nejsou ,snímač ukazuje otáčky , běžné věci jsem proběhnul
Napsal: 21 led 2024, 12:14
od passion
Tlak paliva požadovaný a skutočný a dávka keď to nechytá?
Napsal: 21 led 2024, 15:49
od syncon
https://youtu.be/jNYMXqwBONY
tady start po 8h stání jinak auto od soboty nejelo, jen sem to ráno zkoušel ale běžel tak 5s
Napsal: 21 led 2024, 17:48
od passion
Zbytočne čítaš tie isté údaje z rôznych skupín, čo spomaľuje rýchlosť čítania údajov. Ale aj tak je z toho videa vidno, že pri štarte nemáš dostatočný tlak v raile.
Napsal: 21 led 2024, 17:53
od JARDA2
otoč ráno nebo při prvním startu dvakrát klíčem. pokud chytne hned tak žhavky.
Napsal: 21 led 2024, 18:09
od trhac
Píše že žhaviče má nový!
Napsal: 21 led 2024, 20:30
od JARDA2
to že sou nový ještě neznamená že žhaví jak mají
Napsal: 21 led 2024, 22:12
od volvo pan
netočí to nějak těžce? Třeba baterka nebo starter na hraně,jinak bych tipnul vstřik. Přepadovej test bych zkusil..jo,a ještě jsem si vzpoměl,že prej když se nezakolíkuje cr čerpadlo při rozvodech,tak to pak může blbě chytat. To jsem ale nezkoušel a myslím,že to je blbost..
Napsal: 22 led 2024, 06:09
vytahej prepady, start a hned vypni, poblity vstrik od nafty ven, repas a start ok
Napsal: 22 led 2024, 18:26
od syncon
Dekuju za rady, objednal sem sadu na přepadový test tak to zkusím, zvláštní že korekce relativně OK
Jinak dneska bylo tepleji a pry podstatně lepší start
ale je to info on ženy
Napsal: 22 led 2024, 21:49
syncon píše: ↑22 led 2024, 18:26
Jinak dnes
sadu nepotrebujes staci co jsem ti psal, vydelat prepady, kdyz je teplejc nepotrebujes takovou davku
