Plynovy pedal touran 2.0tdi
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
Zdravim majstri.
Riesim uz dlho zavadu na vw touran 2007 2.0tdi 125kw stale pise potenciometer plynoveho pedalu.
Vymenene uz tri pedale ,novy ,pouzity ,stary a problem.stale pretrvava.v com.moze bit problem??je tam RJ siemens ,neboli s nimi problemy?
Uz som zufaly.auto nema vykon,stale hapruje,zle startuje,stale nudzak
Mpps Galetto Ktag Vagcan Vcds Vagtacho
IstaD Diagbox FoCom Autocom
EgrOFF,DpfOff,a mnoho ineho zariadenim FLEX ziadny klon
ROMEK
Re: Plynovy pedal touran 2.0tdi
Příspěvek od ROMEK »
kabeláž si premeral? nieje nikde zoxidovana predraná?
kraken331
Zatial som este fyzicky nepozeral nic iba sa robila diag a vymenil sa diel.ale keby bol niekde predraty kabelmmyslim.ze.diag by pisala nieco ine
ROMEK
chybu ktoru vypisuje si sem nedal
Chybu a číslo řídící jednotky, pokud to nebude v kabeláži,viděl bych problém v ní
kraken331
Dneska to napichnem ,nemam momentalne auto po ruke
kraken331
Vypis
passion
Příspěvek od passion »
Číslo závady nepoznám, ale plate je klapka, nie pedál.
kraken331
No v ceskej verzii diag pise plynovy pedal ,qle zacinam sa sustredit aj ja na tu klapku.najvetsi paradox je ze je nova
passion
Je to BMN?
Ukáž aj freeze frame k tomu.
Pozri skupinu 028 v pozícii 1 je G79 a v 2 je G185 - to sú hodnoty z plynového pedálu.
No a v skupine 041 v pozícii 1 je žiadaná poloha klapky, v skupine 042 pozícia 3 je skutočná poloha klapky v saní, v skupine 044 pozícia 4 je ovládanie jej polohy motorčekom V157.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
To je chyba pedálu, G79, někde bude šlehlá kabeláž
Kabeláž nebo počítač (noteeth)
