Ford c-max 1,0 ecoboost M1DD
Napsal: 25 úno 2024, 18:35
od hansdob
Tak jsem dovezl do kůlničky kamaráda c-maxe 2019 1,0 ecoboost 92kw M1DAA
Auto za jízdy začalo poblikavat červeně mazání. Olej je vyměněn před 14 dny normu pro ecoboost splňuje ( total)
Řešil někdo? Je tam něco běžně co se takhle projevuje…. Čidlo? Koš? Čerpadlo? Řemínek?
Re: Ford c-max 1,0 ecoboost M1DAA
Napsal: 26 úno 2024, 08:14
od roman1648
Zhoď vanu a mrkni na nasávání, to sítko je dost jemný, už jsem to řešil, u toho omrkneš stav řemínku
Napsal: 26 úno 2024, 16:11
od hansdob
Takže rozděláno Hmm v koši zuby řemenu a na rozvojovém!!!!! Ty zuby chybí. Auto oni chcipli. M1DA se nepotká? Ví někdo???
Napsal: 26 úno 2024, 19:32
od hansdob
Kuffaaaa nějak se mi nedaří povolit řemenici na klice ……..
Napsal: 27 úno 2024, 07:31
od roman1648
No tvl...kolik najeto ? Kámoš má tohle auto tak asi bych ho měl varovat..
Klika je na 15ku ořech ?
Napsal: 27 úno 2024, 12:53
od hansdob
Klika 21 ořech.
Najeto 110540km
Napsal: 27 úno 2024, 13:00
od ADEMP
2m rúra, alebo prípravok na šrubu kľuky. Násobič momentu cez planétovú prevodovku. Sa posereš keď to budeš doťahovať :wink:
Napsal: 27 úno 2024, 17:52
od hansdob
Mě ani nejde o to povolit jako spis o to kde jak zaaretovat bezpečně kliku. Vždyť ten blok má 4-5mm setrvačníky kliky jsou jako z motoru na dětské autíčko všude jen samy plast,slabý hliník a blok co vypadá že je to vytvarovaná plechovka od piva.
Napsal: 27 úno 2024, 19:04
od ADEMP
Tak písal si, že nevieš povoliť remenicu, nie , že nevieš kde aretovať pre povolenie. Ako u skoro všetkých Fordov . Vyhodíš štartér a dáš prípravok na blokovanie. 303-1602 toto si daj do Googlu
Napsal: 28 úno 2024, 07:48
od roman1648
Tak přeji hodně zdaru kámo... :(
Už jsem to tu kdysi psal,dělali jsme tehdy rozvody na Honda Civic 1.6i, nebyly jak dneska utahováky,násobiče momentu a já nevím co,šprajcli jsme převodovku něčím podobným do setrváku,2 metry jekl na páku,prodloužení podepřený špalkem aby se to nevyvracelo,pověsili jsme se na to ( podotýkám že předcházelo půldne poklepávání,nahřívání,trápení elektroutahovákem Makita ),najedou rup, a šlo to, říkám si paráda,tak konečně, jo, leda hovno,rozvalil se obal převodovky v místě kde byl opřený ten přípravek :x
Napsal: 28 úno 2024, 10:04
od hansdob
ADEMP píše: 27 úno 2024, 19:04 Tak písal si, že nevieš povoliť remenicu, nie , že nevieš kde aretovať pre povolenie. Ako u skoro všetkých Fordov . Vyhodíš štartér a dáš prípravok na blokovanie. 303-1602 toto si daj do Googlu
Ten přípravek mám ale když jsem viděl jak se vzepře do toho vnějšího šroubu a klika nic trhákem tak mám právě strach že praskne ten hlinikový nalitek pro startér na převodovce.
Napsal: 28 úno 2024, 11:25
od roman1648
No, přesně, to už vývojáři neřeší...se mi líbí vždycky na youtube jak to jde šup rup ale praxe je úplně jinde...
Napsal: 28 úno 2024, 18:34
od hansdob
Tak jsem si to zesílil a dal do trojce šroubů a mám to povolený.
Ovšem teď mě zarazilo ……
Montáž řemenice stupeň 1 25Nm
Stupeň 2 70Nm
A pak tím nasobičem 60Nm +90°
Což by bylo 300Nm +XX bez nasobiče že????
Bohužel nikdy jsem to neřešil. Ještě zkouším nasobič sehnat na to utažení ale zatím nemám.
Nebo jestli dotáhnout na tabulky ….
Re: Ford c-max 1,0 ecoboost M1DD
Napsal: 02 bře 2024, 06:13
od hansdob
Takže nasobič už mám …..
Mrkněte mi prosím někdo jestli tohle je tedy dobře dle manuálu. Zjistil jsem že na YT se ty momenty dost liší tak teď si nejsem jist tak jestli by někdo potvrdil. V jediném dostupném co mám já je
Montáž řemenice stupeň 1. 25Nm
Stupeň 2. 70Nm
A pak tím nasobičem
stupeň 1. 60Nm a +90°
Jelikož na YT mechoši USA dávají 25NM 70Nm pak násobič a 8x90° a 25°
Video contitech je 25Nm 70Nm nasobič 60Nm a 5x90°
A ti co to dělají bez násobiče tak nejčastěji je 70Nm ,300Nm +90°
Takže teď si vyber…….
Děkuji.
Napsal: 05 bře 2024, 07:30
od roman1648
Prostě to dorvi na krev a nazdar, to se nehne.. (noteeth)
