Audi A3 1.9 tdi 81kw žhaví i když nemá
hnzk
Příspěvek od hnzk »
zdravím, auto někdy žhaví i když je zahřáté nebo není zima a to dost sekund, po nastartování se i na chvíli zvedli otáčky motoru, ale stává se to vyjímečně. co to může být ?
Re: Audi A3 1.9 tdi 81kw žhaví i když nemá
Teplotní čidlo chladící kapaliny
hnzk
Příspěvek od hnzk »
to by ale v tom případě když to dlouho žhaví zahřáté neukazovalo na budíku žádnou teplotu, nebo ano ?
Teplotní čidlo je čtyřpinové jedna informace je pro ukazatel teploty druhá pro řídící jednotku,pokud máš možnost ve VAGu omrknout v měřených hodnotách co to ukazuje
Pokud si správně pamatuju je tam zelené, jen se mrkni jestli staré hranaté provedení nebo novější kulaté, vyměň to a uvidíš
