Octavia 1 1.9TDI 96kw posilovač řízení
codek99
Příspěvek od codek99 »
Zdravím, dnes mi začal blbnout posilovač řízení, při zatáčení to vydává dost hlasité zvuky a trochu to i cuká do volantu.
Video zevnitř auta: https://youtube.com/shorts/wmsSKZTiMX4
Nejvíc mám podezření na servopumpu protože mi příjde že ty zvuky vycházejí od ní ale nevypadá že by to kolem ní někde teklo, řemenice je suchá.
Video servopumpy: https://youtu.be/vNFuYBG_-vo
Servokapalina v nádobce je dost napěněná. (Množství kapaliny po rozehnání bublinek je mezi ryskama) Servokapalina z nádobky mi neubyla.
Dost mi skáče napínák klíňáku ale ten skáče už dlouho a nevypadá to že by nějak prokluzoval řemen nebo něco (volnoběžku na altíku mám měněnou takže ta nedrhne) takže tady bych asi závadu nehledal.
Video napínáku: https://youtu.be/Ax-P5Ln7fCE
Zjistil jsem ještě, že mi teče z obou manžet u řízení, i pod autem loužička (tam nevím moc jak co funguje to je mi cizí, navíc je možné že už to tam teče dlouho a s momentální závadou posilovače to nemá spojitost)
Těch závad je tam asi víc ale chci vyřešit hlavně ten posilovač aby se s autem dalo jezdit, zbytek bych řešil později.
Napadá někoho něco? Vyměnit servo pumpu?
Naposledy upravil(a) šulda dne 11 bře 2024, 13:00, celkem upraveno 2 x.
Důvod: Úprava názvu.
martinsidlo
Re: Posilovač řízení blbne
Příspěvek od martinsidlo »
Nemas tam olej. Tohle je na vymenu rizeni,kdyz tece.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
codek99
Kde nemám olej? Nerozumím.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
takto sa ten olej napení ked ho je málo a je tam vzduch.
codek99
Oleje v nádobce mám mezi ryskama, nedoleval jsem ho tam už pár let a pořád je ho tam dost.
Netěsnost zjistím jak? Projít trubky co vedou od servočerpadla směr k hřebenu jestli nejsou potečené? Co jsem se tak díval tak byli všude suché ale to jsem jen prohlédl tak letmo v okolí serva.
Má cenu zkusit vyměnit kapalinu? Ta už je tam odjakživa.
trhac
Příspěvek od trhac »
Vyměň hřeben. Ten teče
codek99
A v tom hřebenu to může přisávat? Zkusil bych první něco jednoduššího.
martinsidlo
Re: Octavia 1 1.9TDI 96kw posilovač řízení
To je na vymenu rizeni. Spekuluj zde pres PC,stejne to budes muset udelat.
V nadobce se meri hladina oleje a ne pěny.
codek99
Žádnou pěnu jsem nikde neměřil, měřil jsem hladinu oleje až jsem se zbavil bublinek logicky.
Když by netěsnilo víčko nádobky, mohlo by to přisávat vzduch? Otevírám a zavírám ho sikovkama tak jestli jsem nepoškodil závit třeba nebo těsnění.
Podle mě ne protože jsem četl že lidi odvzdusnovali dolevanim oleje s nastartovanym motorem tak předpokládám že to víčko nehraje takovou roli ale třeba se pletu.
Mrknu dneska ještě na tu hadici jestli tam nebude nějaká netěsnost okem viditelná.
Pročítal jsem jiné diskuse a lidem pěnila servokapalina, vyměnili ji a bylo to ok. Takže pořád věřím že to bude nějaká banalita.
trhac
Ale tobě teče ten hřeben a v něm to i přisává vzduch proto to dělá ty zvuky,je tam netesnost.rizeni na výměnu bohužel. Tady už nic nevyspekulujes
codek99
Ok, já se nebráním tomu že to tak třeba opravdu je ale ten hřeben u těch manžet teče už dlouho a ten posilovač začal blbnout zničehonic, nezhoršovalo se to prostě jsem nastartoval a už to bylo hned ve fázi že se s tím nedá jet, to mi přijde divné.
trhac
A nezasekla se ti teda ještě volnobezka na altiku?ta ma potom taky takovy projevy
martinsidlo
Rizeni tece,neni tam olej. Dolej si olej a chvilku bude klid ( mozna jen do druheho zatoceni volantem ).
codek99
Volnoběžka altíku je před půl rokem měněná, psal jsem to
Já pořád nerozumím tomu odkud to tam teče když servokapalina neubývá :D
ROMEK
vymeň hrebeň riadenia daj nový servo olej uvidíš co to bude robit ked budu pokračovat pazvuky vymen servopumpu
