Octavia 3 1.6 Tdi Vstřiky
Mara.gott
Příspěvek od Mara.gott »
Zdravím,mám problém nejspíš se vstřikem. Za studena se motor lehce klepe při přidání plynu typický zvuk vadného vstřikovače(ťukání) když se motor zahřeje je to lepší ale stále je to slyšet. Přikládám hodnoty, neví někdo jaké jsou minimální - maximální hodnoty v normě ? Mám podezření na vstrikovač 4. Válce, když si ho poslechu třeba přes násadu tak to cvaká v něm na ostatních zvuk není.
Re: Octavia 3 1.6 Tdi Vstřiky
nejlepší je stetoskop nebo ho odpoj a budeš vědět hned, tas ho ven na repas nic vác nevymyslíš peníze do světa
Jaký kod motoru ?
to jo tam je 8 typů motorů
passion
Příspěvek od passion »
Na fotke diag sa dá na spodku prečítať CLHB
Mara.gott
Kód motoru CLHB... teď kdyz jsem jel dálku tak motor šel hezky a hodnoty na všech válcích kolem 0.15 až -0.15.. ale za studena je to divoký 😁 vymenim tento týden vstrik 4 válce a uvidíme
