2.0TDI CR Slabý výkon do 2300 otaček, zvláštní naměřené hodnoty.
Napsal: 16 dub 2024, 22:57
Zdravím pánové.
Vlastním O2 RS s TDI CR. Už delší dobu se potýká. S problémem slabšího výkonu. Turbo dá pořádnou kopačku až okolo 2300-2500 otáček. Do té doby je akcelerace velmi vlažná. Navíc než přesáhnu ty otáčky kdy turbo zabere, tak slyším syčení (jak vysavač) z motoru. Po přesáhnutí to utichne.
Vyměnil jsem váhu vzduchu, vývěvu, posilovač brzd (jeden mechoš mi řekl, že mi od tama prý uniká podtlak
) škrtici klapku, agr ventil, komplet sání s klapkama, N75 a redukci mezi turbem a hadicí od filtrboxu.
Tento ´jev´ není stále. Když je motor studený, tak syčení neslyším a i zátah je slušný. (Ne, nedávám napít studenému motoru, ale jde to cítit i při mírné jízdě )
Pokud by se našel někdo, kdo by mi kouknul na naměřené hodnoty, tak budu moc rád. Vag nemám, takže bych ho sehnal a naměřil je, až dostanu od někoho z Vás odpověď.
Jinak mám jen OBD eleven (diagnostiku přes telefon). Na vyčtení a mazání chyb v pohodě. “Umí” to i to živá data, ale nic moc popisky a graf to udělat neumí.
Každopádně jsem dnes koukal na to, kolik dává váha vzduchu a reálné hodnoty byly větší, než požadované. Je to okay? (2.-požadované hodnoty / 3.-naměrené hodnoty) . V těchto hodnotách už auto jede slušně. (Je to normál, nebo známka nějakého chipu?
Chtěl jsem to napsat co nejstručněji, ale bohužel.. moc díky za jakoukoliv radu a pomoc.
