S-Max silné lupnutí při rozjezdu s vytočeným kolem
Napsal: 03 čer 2024, 16:57
Kluci je to S Max rv 2006 2,0TDCi 103kw....při plném rejdu to na jedničku a někdy i na zpátečku to z pravého předku lupne jako kdyby přeskočila pružina tlumiče...takový podobný zvuk...jenže...
1. Před cca rokem měněné horní uložení tlumiče....ložisko vypadalo OK
2. Kolo dole, vše jsem zkontroloval, pružina je celá, kost stabilizátoru OK, silentblok ramene u nápravnice OK, ten přední jakoby má známky stáří ale urvaný není, čep řízení vnější OK
Myslel jsem, protože kotouče měly dost hranu, že to nějak napruží destičky, strhl jsem hrany flexou - beze změny
Co mě zaujalo:
1. Z poloosou jde cca 1 až 2 mm pohybovat axiálně, čili od kineťáku ke kineťáku....je to normální, nebo to ukazuje na kloub KO?
2. Zdálo se mi, že vnitřní kloub tyče řízení (u hřebenu) už není nic moc a trošku se mi zdálo, že má vůli, když jsem cloumal s kolem - ale to mi na ten zvuk nevychází - to by spíš klepalo při pohybu volantem
Kam byste mě nasměrovali? Vnitřní kineťák? Ale necvaká to v rytmu otáčení....vždy jen jednou lupne, ale jako řidič to sice slyším z pravé strany, ale zdá se mi, že né až od kola, ale jakoby z prostředka auta a dokonce cítím, jak to kopne do plynového pedálu (to myslím vážně)
Co mě zaujalo:
